Hi. Ich suche eine Funkfernsteuerung mit recht großer Reichweite. Ein-Aus Schalten. Das Standard 10mW EIRP ISM/SRD Zeugs was man so bekommt ist leider zu schwach. Es müsste etwas stärkeres zum Einsatz kommen, wie z.B. CB Funk oder PMR. Gibts dafür Bausatz-Lösungen?
was bedeutet "große Reichweite"? welche Hindernisse sind vorhanden, darf es quasioptische ausbreitung sein, ist der Empfänger/ Sender mobil? Ich vermute Kurzwelle ist im CB bereich ist gut geeignet. 27 - 40 MHz
Entfernung ist nicht so arg weit, aber keine Sichtverbindung und die Hardware sollte möglichst Indoor stehen (Unter Dach).
man-o-man "nicht so arg weit" grrrrr..... wie weit denn nun? Es gibt Einheiten für die Entfernung wie Ångström, m, Lichtjahr... Eigenbaulösungen wird es wahrscheinlich nicht geben, da man diese als nicht-Funkamateur nicht betreiben darf. Ausgenommen sind irgendwelche PMR Dinger in den neuen, freien Bändern. Ich glaube da darf man mit 2W senden. Das geht dann auch "sehr weit"
Berichtigung: 500mW im 868MHz ISM Band www.merten.de/download/DL_doku/Funkfibel.pdf
Keine Probleme bzgl. der Reichweite hast Du mit einem GSM-Schaltmodul, z.B. GSM FERNSCHALT-/MESS-/ALARM-MODUL GX106M von Conrad (ca. 150,- EUR).
naja 150 ist schon happig- gab es ncith mal von jemandem ne schakltung die sich mit siemens handys und derren sms funktion beschäftigt hat?? damit haste fast weltweit eine chance dein signal aufm festland zu empfangen ;-)
Wenn die SMS zu spät kommt, ist der Kuchen schon angebrannt... Frage ist eher wozu die Fernsteuerung gebraucht wird und wie die Umgebung der Anlage ist. Es hilft evtl. schon ein guter Standort oder eine bessre Antenne am rechten Ort.
