Hi. Gibt es Möglichkeiten, auf dem 433MHz ISM Band zwischen 2 Mbit/s Datenübertragung zu realisieren? Der ISM Frequenzbereich ist ja 1,74 MHz breit. Selbst mit simpler 2FSK Modulation sollte da 1-1,5 Mbit/s zu schaffen sein. Wenn man dann mit höherstufigen Modulationsverfahren wie QAM arbeitet, müsste 2 Mbit/s ja locker zu schaffen sein. Gibts da vielleicht sogar fertige Funkmodems dafür, die das können? Oder etwas, dass man mit Hausmitteln basteln könnte?
Es gibt von Nordic-Semi TRx-ICs mit 2Mbit/s Air-Rate... aber das ist Brutto. Aber vielleicht findest du da was. http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj=menu&act=displayMenu&men=21 Gruß Fabian
