Voltcraft Digi 35 CPU, Protokoll der RS232 Schnittstelle
Gast #1748013
Ich versuche dieses Netzteil (Voltcraft Digi 35 CPU, ohne Suffix S) zu
programmieren. Gibt es eine Dokumentation der Befehle? Kann man nicht
nur Spannung und Strombegrenzung einstellen, sondern auch aktuelle Werte
auslesen? Was ist die Pinbelegung, Standard Null Modem? Was ist die
Baudrate, 9600, 8N1?
Besten Dank,
Tom
Gast #1748130
Habe es selbst herausgefunden:
* Voltcraft Digi 35 CPU oeffnen und an der RS232 Schnittstelle den
weissen Draht von Pin 2 auf Pin 3 umloeten. Das Netzteil hat ueberhaupt
nur zwei Draehte an der Seriellen, kann also nur empfangen. Auch der
Schaltplan zeigt nur eine Verbindung nach Masse (ueber eine Diode) und
einen weiteren Anschluss fuer die Serielle.
* Die Schnittstelle konfiguriert man auf 9600 Baud, 8N1
* Das Netzteil auf 0 Volt und 0 Ampere manuell einstellen und den
Ausgang einschalten. Die LED "Spannung" sollte nun leuchten.
* Die Spannung kann man nun mit dem Kommando: "V123\r" auf 12.3 Volt
einstellen.
* Die Strombegrenzung kann man mit: "C234\r" auf 2.34 Ampere setzten
* Die Tastatur kann man mit "L\r" sperren
* Die Tastatur kann man mit "E\r" entsperren
Mehr Befehle habe ich nicht herausgefunden.
Hilfreich waren:
Der Schaltplan
(http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/512982-sp-01-en-Netzteil_Digi-35-CPU.pdf)
Diese Hinweise:
http://schulen.eduhi.at/htlbraunau/lehrer/ploetz/Labbsp/index.html
Gruesse,
Tom
Gast #2122156
Dear Mr./Ms.
I have a Power Supply, Voltcraft DIGI 35 CPU. I would like to connect
this power supply with MATLAB and I would like to set/to controll the
output voltage using MATLAB.
I have read your explanation which you wrote on 15 June 2010 in this
website. I have used your explanation but it still doesn't work until
now. I have made some commands using MATLAB for that purposes. The
commands are:
1) This command to connect the power supply with my computer:
smu  =
serial('COM1','Baudrate',9600,'Parity','none','DataBits',8,'StopBits',1,
'Terminator','CR');
"smu is only a variabel for the power supply, we can change it with
other variabel"
2) This command to set up the voltage from the computer
VOLTCOMMAND = ['v'',v(1),v(2),v(3),'\r'];
fprintf(smu,VOLTCOMMAND);
"VOLTCOMANND is only a variabel, we can change it with other variabel.
For example, if we fill v(1), v(2) and v(3) as 123, it means we would
like to set up the voltage 12.3 Volt.
My question, are the commands which I used above correct? If it aren't
correct, could you tell me how is the correct form? Because I have read
the manual and I have tried many times to connect the power supply with
my computer but it still fail.
I am waiting your reply. Thank you very much for your attention and your
reply.
Sincerely yours.
#2866169
Da ich mir inzwischen so ein Gerät gebraucht besorgt habe, habe ich mich
noch mal damit beschäftigt.
Die RS232-Schnittstelle des Geräts ist ab Werk als DTE (Data Terminal
Equipment) belegt, was natürlich völliger Blödsinn ist, weil
üblicherweise der Computer das DTE und das Endgerät, z. B. Modem, das
DCE ist. Und dann hat man üblicherweise auch einen Stecker, keine Buchse
am Gerät.
Das heißt, wenn man kein Originalkabel hat, das als Nullmodemkabel
ausgeführt ist, nimmt man entweder ein Nullmodemkabel statt eines
normalen Seriell-Kabels (dort sind u. a. Pin 2 und Pin 3, TX und RX,
wechselseitig gekreuzt) und einen "Geschlechtsumwandlungs-Stecker" oder
man führt die Modifikation von Torx durch, um die Belegung auf DCE zu
ändern.
Man findet unter http://www2.produktinfo.conrad.de/ alle benötigten
Informationen unter Artikelnummer 512982 (Netzteil) und Artikelnummer
518581 (Original-Schnittstellenkabel und Software).
Once again in short for Roniyus, etc.:
The pinout of the RS232 interface on the device is for a DTE, which
requires a null-modem cable plus plug-to-plug (male to male) adapter to
work. If you solder the wire from pin 2 to pin 3, you get the common DCE
pinout.
You can find all kinds of information at
http://www2.produktinfo.conrad.de/ using article number 512982 (Power
Supply) und article number 518581 (Original interface cable and
software).
Gast #3137498
Hallo Leute,
Hat jemand von euch herausgefunden, wie man die Spannung/ den Strom mit
einem Rs232 Befehl freigibt? Oder ist die einzige Möglichkeit das
manuelle Freischalten? Die Anleitung ist leider nicht sehr gut.
Viele Grüße
