Hi hi, ich hab hier grad nen Samsung R40plus liegen, folgedes Problem: Mit eingebautem Akku läuft er ohne Probleme, aber steckt man das NT ein wird der Akku nicht mehr geladen und ohne den Akku geht garnichts. Der Fehler ist zum 1. Mal aufgetreten nach dem er ausgegangen(abgestürzt) ist durch versehentliches Stecker ziehen am Notebook(Akku war eingebaut) Die Pins an der Ladebuchse waren der ursprüngliche Verdacht, aber trotz nachlöten hat sich da nichts gebessert. Hat noch irgendwer ne schlaue Idee? Gruß Kojote
Ja, die Netzteilbuchse sollte ok sein, hab sie aber zur Sicherheit nachgelötet. Am NT Stecker sind weiter die geforderten 19V und an nem anderen Samsung Notebook funktioniert das NT einwandfrei. Die Pins die den Akku mit Power versorgen haben bei eingestecktem NT auch 3,xV gegen Masse nur der Akku wird eben nicht geladen bzw Notebook lässt sich ohne eingebauten Akku nicht hochfahren. Gruß Kojote
Die Spannung vom Netzteil wird im Notebook noch "aufbereitet". Check mal die Schaltung nach der Netzteilbuchse auf defekte Bauelemente (Akku ausgebaut).
Moin Moin HABE DAS gleiche problem läuft mit vollem akku einwandfrei mit netzteil läuft es auch aber der akku muss drin bleiben sonst startet er nicht auch wenn der akku leer ist startet er auch lädt nur nicht
Oo punkt komma warum so viele leerzeichen? das kann ja nichtmal ich lesen!! cmos batterie leer?
