Hallo, ich binn eigentlich kfz-mechatroniker. Doch ein freund fragte mich ob ich für ihn ein paar platinen reparieren kann. Als fehlerhaftes teil wurden die gleichrichter auswendig gemacht. Jetzt bräuchte ich welche als ersatzt, oder gleichwertige! Beim el. händler wurde mir gesagt das diese durch ihr schnelles schalten auch als schalter verwendet werden kann/wurden. Laut meinen infos wird mit 12V geschaltet und 110 arbeitsspannung durchgeschaltet. Ich bitte um hilfe da ich bisher nicht viel rausbekommen habe. Danke
S202DS4 ist kein Gleichrichter. Wenn Dir die Funktion elementarer elektronischer Bauelemente nicht klar ist, solltest Du tunlichst die Finger von Schaltungen lassen, durch die Dritte gefährdet werden können. Und das ist bei Schaltungen, in denen das S202DS4 eingesetzt wird, mit ziemlicher Sicherheit der Fall.
Ich war der meinung es ist ein el. relais. doch ein elektiker meinte zu mir das wäre ein gleichrichter. von daher war ich mir nicht sicher. DIe platine auf der das bauteil sitzt ist im grunde nur dafür da um strom durchzuschalten, und ein bauteil zu versorgeg. welches per münzeinwurf gesteuert wird. Wäre super wenn es ein ersatzt dafür gabe. Danke mfg
Beitrag "suche Datenblatt Solid State Relais" S202DS4 Specifications Maximum Isolation Voltage (V) : 2.0 V(DRM) Max. (V) : 600 I(T(RMS)) Max. (A) : 5.0 Input Trigger Current Max. (A) : 8.0m @VAK (test) (V) : 6.0 Such mal bei Reichelt: S202
Hatte das von: http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_pn=S202DS4 kopiert. Aber beim durchsehen meine ich sollten ein paar k fehlen oder?
welche passen denn jetzt? ich kenne die schaltzeiten nicht und nicht die eigenschaften der bauteile um zu wissen mit welchem typ ich die ersetzen kann? Weil datenblätter hatte ich auch schon gefunden. Wäre echt super wenn mir jemand dabei helfen könnte. Danke gruss
Hab die platine einem ingeneur mit gegeben, er möchte mir am mitwoch bescheid sagen! Aber ich binn mir nicht sicher ob er auch ein passenden ersatzt für den opto findet! Wäre super wenn jemand von euch was findet. Danke
hier wären die daten die ich gefunden hab: S202DS4 Triac-Full-Wave-Output Optocoupler Sharp Electronics Corp. Number of Channels=1 V(DRM) Max.(V)Rep.Pk.Off Volt.=600 I(T(RMS)) Max.(A)On-State Cur.=5.0 I(FT) Max. (A)Input Trig. Cur.=8.0m @V(AK) (V) (Test Condition)=6.0 Viso Max.(V) Isolation Voltage=2.0 Package=TO-220 Bei go.... gefunden
Also habe zwar jetzt ein paar triac gefunden, doch ich wüste trozdem gerne mit was man die ersetzen kann. Laut meinen infos, zerstört die spannungsspize bei steuerstrom den triac, diese halten dann nur ein paar monate. Gruss
