Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1820 + Parasite Power
von Harald G. (Gast)
Hallo.
Den DS1820 möchte ich mit "Parasite Power" betreiben. Nach dem
Studium des Datenblattes habe ich wegen meiner geringen
Englischkenntnisse folgende Fragen:
1. Der VDD-Anschluss des DS1820 muss ständig mit GND verbunden sein ?
2. Nach Senden des Befehl "Temp Convert" muss die Datenleitung
   für mind. 200ms auf 5V gelegt werden (Pull-up überbrücken) ?
3. Der Datentransfer funktioniert dann aber wie im "Normalmodus"
   ohne vorher 5V auf die Datenleitung zu legen ?
mfg
Harald G
von mth (Gast)
zu 1.: fuer parasite power VDD des DS18x20 an GND - ja
zu 2.: 200ms koennten etwas wenig sein. zumindest beim ds18b20 sollte
man den "strong pullup" bei voller 12 Aufloesung 750ms
"hochziehen". genaue zeitspannge im datenblatt in einer tabelle -> in
der pdf-Datei nach tCONV suchen
zu 3.: ja, so mit normalmodus der anschluss mit dem 4,7kOhm widerstand
zwischen datenleitung und vcc gemeint ist
