Hallo! Ich bin gerade dabei, für eine Studienarbeit ein kleines Leistungsmessgerät auf µC-Basis zu entwickeln. Ich habe mal eine Frage zu den Prüfverfahren, die das Gerät durchlaufen muss, um zugelassen zu werden. Ich muss die Leistung an einem Widerstand messe, der am Netz betrieben wird. Also 230V, Strom bis eta 8 A. Wenn ich einen Spannungsteiler und Shunt verwende, muss ich diese Signale anschliedßend noch galvanisch trennen. D.h. es muss selber gemacht werden. Bei Verwendung eines Messwandlers, der bereits das CE-Siegel hat, wäre das alles schon erledigt. Wenn ich es selber baue, welchen Belastungen muss das Gerät standhalten, damit es eingeführt werden kann? Ich lese bei diesen Wandlern oft, dass sie mit 1500V 1min lang geprüft wurden.
Meinst echt das sich das lohnt? es gibt doch einfache sachen auf dem markt die sehr gut sind wenig kosten. Was würde denn dein gerät so attraktiv machen?
> Ich bin gerade dabei, für eine Studienarbeit ein kleines > Leistungsmessgerät auf µC-Basis zu entwickeln. Glückwunsch. Du bist nicht der Erste, der sowas macht. Warum kaufst du nicht einfach mal fertiges Gerät und zerlegst das? Das heißt Reverse Engineering und ein eine weltweit anerkannte und zielführende Praxis. > Wenn ich einen Spannungsteiler und Shunt verwende, muss ich diese > Signale anschliedßend noch galvanisch trennen. Wenn du die komplette Signalverarbeitung auf der 230V-Seite machst, dann mußt du nur noch die Schnittstelle zum Logikteil trennen. Das ist idR. der einfachere Weg. > D.h. es muss selber gemacht werden. Das ist nicht schlimm. Das kann dir später im Leben öfter mal passieren. Diesen Vorgang nennt man Lernen...
>um zugelassen zu werden. Wer soll das denn zulassen? >Also 230V, Strom bis eta 8 A. Ich weiß da jetzt keine konkrete Prüfnorm, aber die Netzsicherung, sagen wir mal 16A, sollte schon schneller sein als die Leiterbahn deiner Schaltung, die im Kurzschlussfall belastet wird und gegebenenfalls, sofern zu schwach, früher abfackelt. Die hohen Prüfspannungen betreffen hauptsächlich die Isolation eines Geräts.
