Ich habe ein aktuelles Test-Design, was mich etwas narrt. zur Entkoppelung zweier Taktdomänen nutze ich einen FIFO. Schreibseite ist 64MHz aus dem DCM, Leseseite 50MHz auch aus dem gleichen DCM. Ist im Spartan 6 auf dem SP601 Board. Es wird nicht kontinuierlich geschrieben, sondern nur alle x Takte ein Wert aus dem 64MHz Teil. Daher wird auch nix überfahren, ist nur zur Takt-Entkopplung. Bisher hab ich nur die PERIOD Constraint für den SYSCLK angegeben, der mit 200MHz rein geht. Die internen Constraints nach dem DCM werden ja vom ISE korrekt erzeugt. Trotz des FIFOs (egal ob BlockRAM oder Distributed) kann er die Constraints für die 50MHz und 64MHz nicht einhalten. Auch der Haken im CoreGenerator bei "Disable Timing violations on cross clock domains..." bringt überhaupt nix. Wie bekommt man das weg? Ist doch totaler Käse, ich bau doch den FIFO eben genau deswegen da ein. Benutze ich für den 50MHz Takt einen extra Takteingang, also nicht aus dem gleichen DCM, dann gibts keine Probleme. Weiß einer, woran das liegt?
Hi, ich würde mal probieren ein TNM_NET Constraint auf die beiden Taktsignale der DCM zu setzen und dann mit TIMESPEC "TS_XX" FROM "CLK1" TO "CLK2" TIG; einen false Path zwischen den beiden Takten zu definieren. Wenn das den Fehler beseitigt liegt es bestimmt daran, daß der Timing Analyzer durch das FIFO einen Datenpfad zwischen den beiden Takten findet. Evtl. funktioniert dann die Option "Disable Timing violations on cross clock domains..." nicht so wie du es dir wünschst. Wie hast du denn in deinem Versuch mit zwei unterschiedlichen Takteingängen die Constraints gesetzt? Evtl. hat der Analyzer dann für beide die gleiche Frequenz und Pahsenlage angenommen.
Hm...mit den TIG Constraints (hin und zurück) klappt es jetzt. Mit den beiden getrennten CLK hatte ich natürlich schon die verschiedenen Frequenzen angegeben. Keine Ahnung, wieso der das so komisch macht.
Christian R. schrieb: > Hm...mit den TIG Constraints (hin und zurück) klappt es jetzt. Genau, guckst du hier: http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/fifo_generator_ug175.pdf S. 98, Setup and Hold Time Violations Grüße, Anguel
