Hallöchen Mein Notebook hat zwei Festplatten die an einem Intel Raidcontroller angeschlossen sind. Werden aber nicht in Raid betrieben ! Installiert ist Vista. Nachdem das Notebook in den Standby fuhr, startete es beim nächsten Einschalten nicht mehr. Dies hatte ich schon mal - ist ein Fehler im Bios. Das letzte mal konnte ich den Fehler rasch beheben. Diesmal leider nicht. Ist schon länger . Hab' daher keine Ahnung mehr was ich damals gemacht habe. Ich kann die Platte extern an einen Rechner anschliessen. Kann ich auf der Platte was ändern ? Damit Windows normal hochfährt und nicht aus dem Standby aufwachen will ? Zur Lösung des Problems wollte ich einfach mal Windows 7 installieren. Leider findet es keine internen Laufwerke. Ein USB-Stick wird als Laufwerk erkannt. In einer Reperaturkonsole, kann ich aber die Festplatten inkl. der vorhanden Dateien sehen. Braucht Windows 7 auch noch einen F6-Treiber ? Ich denke nicht ? Habe mit aber von Intel den passenden runtergeladen. Dieser wird auch ohne Fehlermeldung geladen - bringt aber nichts ! Bin schon etwas verzweifelt :-( Hoffe es kann mir jemand einen Tip geben. Danke Euch. hmg Mandi
>Nachdem das Notebook in den Standby fuhr, startete es beim nächsten >Einschalten nicht mehr. Dies hatte ich schon mal - ist ein Fehler im >Bios. Laß mich raten, es handelt sich um ein HP DVxxxx ?
Schon mal eine Linux-CD probiert? Probier' mal die da http://puppylinux.org/ , boote von CD und starte "gparted". Ist die Platte noch da?
Falls der abgesicherte Modus noch funktioniert, mal in die Ereignisanzeige sehen ob was verdächtiges gemeldet wird. Zu viele Experimente schaden der Systemgesundheit. Hat jemand bösartigerweise Bootreihenfolge verändert?
Hallöchen Danke für raschen Antworten. Nein es ist kein HP. Ja Linux kennt die Platten. hmg Mandi
Nu, dann ist's ja wohl kein Hardwareproblem :-) Schalt' mal den SATA Mode auf "Kompatibilität" und probier's nochmal mit Windoof.
Hallöchen Komme nicht ins Bios :-( Keine weiteren Ideen ? Habe zur Zeit einen 8kg schweren Ziegelstein. Es fehlt nur Windows um daraus wieder ein Notebook zu machen. hmg Mandi
Akku raus, BIOS-Batterie abklemmen (auch wenns fummelig ist) und warten ...
Nicht jedes Bios wird ohne Batterie vergesslich seitdem es EEPROMS gibt. Notfalls HD woanders prüfen / Backup einspielen ?
Solange du uns nicht sagst wasfürein Notebook das ist kann dir niemand helfen. Es hilft ungemein dass es kein HP ist. Bei 8 Kg tippe ich mal auf ein Clevo . Thomas
Seid Ihr ganz sicher, daß es wirklich ein Notebook war? Im Möbelhaus werden auch Attrappen ausgestellt. :-)
Hallöchen Danke. Das Problem hat sich nun so erledigt, dass ich auf der Festplatte in einem anderen Rechner Windows installiert habe, die Festplatte mit Sysprep wieder "frei gemacht" und dann in das Notebook eingebaut habe. Beim ersten Neustart wurden die Treiber neu geladen und nun läuft es soweit. hmg Mandi
