Hallo! ich bin Anfänger und auf der Suche nach Hilfe... Ich möchte diese Schaltung nachbauen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm hab ich jetzt auch gemacht, aber leider funktioniert das ganze nicht so wie ich möchte... Die LED leuchte ununterbrochen, an den Ausgängen (Pin 3 und Pin 7) messe ich eine Spannung die zwischen 5,5 und 5,7V schwankt... Betriebsspannung ist 12V, hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Danke für eure Hilfe! René
Die gezeigte Schaltung ist für die CMOS-Ausführung. Falls du einen normalen verwenden möchtest, solltest du zwischen PIN5 und Masse noch einen 10...100nF Kondensator schalten. Einfach mal ins Datenblatt schauen... Kai Klaas
Kein Wunder. Die Schaltung ist falsch. Das Poti P1 darf nicht an Pin 3, sondern muß an Pin 7 angeschlossen werden. Außerdem empfiehlt es sich, Pin 5 mit 10nF gegen GND zu beschalten.
>Kein Wunder. Die Schaltung ist falsch. Ach ja? Dann schau mal Figure 12 aus dem Datenblatt an: http://www.national.com/ds/LM/LMC555.pdf Kai Klaas
ich habe einen TLC555CP verwendet, wie auf der Seite angegeben. Soll ich das Poti umlöten? Kann ich den Baustein dadurch zerstören oder hält der das aus?
>Soll ich das Poti umlöten? Hast du in meinen Link hinein geschaut?? Nein, nicht umlöten, die gezeigte Schaltung ist in Ordnung. Kontrolliere lieber, ob du alles richtig miteinander verbunden hast. Ist der TLC555 richtig herum? Sind die Lötverbindungen in Ordnung? Ist die Frequenz so niedrig, daß du überhaupt etwas siehst? Kai Klaas
Du hast hoffentlich R1 nicht vergessen? Und sind P1 und C1 auch wirklich so groß wie angegeben, also 1MOhm (1MegaOhm = 1 000 00O Ohm!) und 1µF (MIKROfarad)? Hast du P1 richtig beschaltet, so daß beim Drehen von P1 der Widerstand in Serie zu R1 auch wirklich größer und kleiner wird? Kai Klaas
Wenn Du wirklich 5,5V bis 5,7V an den Ausgängen mißt, dann funktioniert die Schaltung schon, denn das sind ziemlich die 50% Tastverhältnis von den 12V. (diese Rückführung von Pin3 auf den Lade-C sollen ja die 50% sicherstellen (weitgehend). Ich denke mal, die Taktfrequenz ist zu hoch aufgrund falscher/kaputter Teile, so daß Du kein Blinken mehr siehst. Oder Du hast das Poti zugedreht (hohe Frequenz). Also nochmal alles nachprüfen (und vor allem Abblock-C C2 nicht vergessen, sonst spinnt der 555 gerne mal)
Dann poste mal ein Bild von deinem Aufbau. Hast du noch einen Reserve-555? Vielleicht hast du den alten ja schon aus Versehen geschrottet? Kai Klaas
>die Werte stimmen zu 100% >Poti ist auch richtig verlötet kann nicht sein, sonst würde es blinken, anstatt hochfreuquent schwingen. Tausche auch mal den C1 gegen einen normalen Elko - vielleicht ist ja der Tantal schon hinüber.
