Hallo Leute, habe eine mehr oder weniger blöde Frage ;) Möchte mal ein paar Grundschaltungen mit OP´s ausprobieren. Nur meine Frage ist, kann ich die Versorgungsspannung mit einem Netzgerät bereitstellen und dann aber auf die Eingänge mit einem Labornetzgerät Spannung anlegen? Steh da bisschen aufem Schlauch. Hoffe das funktioniert. Sind ja zwei unterschiedliche Potentiale. Danke für eure Antworten... Gruß Andy
Okay, danke schon einmal für deine Antwort. Wie gesagt, würde dann von meinem Netzgerät (dauerhaft) an den OP z.B +9V und an Vee,Gnd 0V anlegen. Dannach von meinem Labornetzgerät Gnd mit dem anderen Gnd verbinden. Und dann kann ich meine pos. Spannung nach belieben an den Eingängen des OP´s varieren? Wichtig ist eben wie du sagst Gnd verbinden! Okay. Wie gesagt danke für deine Antwort... Gruß Andy
Hi, vorteilhaft ist es bei solchen Versuchen die Eingänge der Opamps mit Widerständen in Reihe zu beschalten. Wenn du mit dem Labornetzteil höhere Spannungen einstellst als die des Netzteil für die Versorgung begrenzen die Widerstände den Strom und die Verstärker Leben länger. Grüße Leo
Sowas macht man üblicherweise mit Widerständen in Form von Spannungsteilern. Mit einem Poti haste dann einen einstellbaren Teiler, womit Du die Spannung von der normalen Betriebsspannung abzweigen kannst. Da brauchste also kein zweites Netzteil.
> Und dann kann ich meine pos. Spannung nach > belieben an den Eingängen des OP´s varieren Nee, natürlich nur innerhalb der absolute maximum ratings der Eingangsspannung, sonst geht er kaputt und du bekommst vom Hersteller keinen Ersatz. Meist also auch 0-9V.
Hallo Andy, > habe eine mehr oder weniger blöde Frage ;) > Möchte mal ein paar Grundschaltungen mit OP´s ausprobieren. Nur meine > Frage ist, kann ich die Versorgungsspannung mit einem Netzgerät > bereitstellen und dann aber auf die Eingänge mit einem Labornetzgerät > Spannung anlegen? Für die Versorgung des OPV nimmst Du am besten das Labornetzteil. Wenn Du Dich ohnehin mit Standardelektronik vertraut machen willst, empfehle ich Dir, auch gleich die Funktion eines Linearreglers wie dem 7805/7905 zu lernen. In jedem Fall sollte die Versorgungsspannung für den OPV mit einem Kondensator entstört werden, damit Du keine Überraschungen erlebst (z. B. 47µF || 100nF von Plus nach Masse und von Minus nach Masse in unmittelbarer Nähe des OPV. Die 47µF können auch einige cm entfernt sein). > Steh da bisschen aufem Schlauch. Hoffe das > funktioniert. Sind ja zwei unterschiedliche Potentiale. Als Signalquelle würde ich einen Signalgenerator verwenden; oder aber ein Poti wie in einem früheren Post empfohlen. Gruß, Michael
