Hallo Ich habe ienen höhengeber in einem Gerät, der 3 Anschluß Pins hat. Diesen muss ich etwas verändern. nun ist dies ein Bauteil ohne kennzeichnung und ich muß einen ersatz oder ähnliches suchen. ich verstehe nur die Belegung nicht richtig. zw. Pin 1 und 2 liegen konstant 5V = Spanungsversorgung zw. Pin 2 und 3 geht es von 0V -> 4,5V -> 0V = PWM Ausgang (denke ich) zw. Pin 3 und 1 habe ich in Mittelstellung -10V und dann geht es nach links bis 0V oder nach rechts bis -0V. Das letztere kann ich nicht nachvollziehen. was machen die 10V da. normal arbeitet der nur mit 5V der Sensor hat nen hebelarm, den man hoch bzw. runter bewegen kann. mann könnte ihn auch im Kreis drehen, dann Fangen die Spannungsverläufe wieeder umgekehrt an ----- | |------ mittlere Stellung | ----- ----- / | / |/ obere Stellung | ----- ----- | |\ Untere Stellung | \ ----- \
wo bitte ist der Unterschied zwichen 0V und -0V ? Welcher Pin hat die 0V der Versorgung? Ich vermute 2.
Sorry hab ich blöd beschrieben. So ist das verhalten in etwa. Hoffe das ist genauer. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -0 (obere) (mitte) (untere) Genau Pin 2 sind dann die 0 V
Am Stecker selber liegen im Betrieb(ohne, dass er am Sensor dran ist) diese Spannungen an (siehe Anhang). ich konnte nur schnell mit einem multimeter messen. Das Problem ist, das es PWM Signale sind und ich erstmal gucken muß in welchem Spannungsbereich die liegen, bzw. das ganze System verstehen muss. vielleicht kann mir jemand das genauer erklären http://s3.directupload.net/images/100629/3y3xerk6.jpg
