Also 2 Elektroden in die weintraube und dan den kontakt zum cap schließen.Hab das mal mit 9kj und einer Wassermelone gesehen.Bald sind Sommerferien und da muss ich was machen.ist der knall eigentlich sehr laut?Also so ein mini knall wie beim kurzschließen eines enstorkondensators mit 200v und 0,22µF wäre dann schon enttäuschend.´Kann noch nicht testen weil ich den cap noch nicht hab:C MFG Thomas
Verschoben durch Admin
Also wenn du einen lauten Knall willst, musst du nur mal an die Stark-Strom Steckdose greifen... Also, lass es lieber bleiben, 3kV tun höllisch weh, wenn was schief geht!!!
Such mal nach "Electrical Wire Explosions" Axel
3kV in 0,1µF sind aber nur 0,45J. Man braucht 4,19J um 1g Wasser um 1° zu erwärmen. Das mit der Weintraube dürfte nichts werden... Kurzschliessen macht mit Elkos aus Blitzgeräten spass. Hab das mal nur zur Sicherheit (ich hatte erwartet, das er leer ist, aber sicher ist sicher) mit einem Schraubendreher gemacht. Es gab einen Knall, wie aus einer Pistole, die Kerbe im Werkzeug war auch ziemlich tief. Seitdem entlade ich Kondensatoren lieber mit einem Widerstand... Uwe
