Für ein kleines tragbares Messgerät mit Mikrocontroller suche ich einen Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akku. Ich dachte mir, dass es am einfachsten sei einen Handy-Akku günstig bei Ebay zu ersteigern und die Akkuzelle dann auszubauen. Nur leider finde ich im Internet nirgends Informationen darüber, wie groß die Zellen in den fertigen Handy-Akkus sind. Okay, ich weiß dass es im Modellbaubereich günstige Kokam-Akkus gibt. Doch leider gibt es bei Kokam eine unüberschaubar große Anzahl von verschiedenen Akkugrößen, und ich weiss nicht, wenn ich mir heute einen Kokam-Akku kaufe, ich genau diesen in einem Jahr überhaupt noch kaufen kann. Handy-Akkus sind immerhin nach einigen Jahren noch erhältlich. Wer kann mir weiterhelfen? MartinK
Was ist langlebiger ein RC Modell oder ein Handy? Also ich hab alle 2 Jahre ein neues Handy! Hast du auch an die spezielle Ladeelektronik gedachte die du für die Akkus brauchst? mfg michi
kommt wohl drauf an, wer damit wie umgeht... :O
Also bei Handy-Akkus sollte man sich einen weit verbreiteten Typen
aussuchen, dann stehen die Chancen eigentlich gut nach Jahren auch noch
Ersatz zu finden. Bei Reichelt stehen übrigens auch die Abmessungen bei
(Handy Ersatzakkus). Aber was spricht gegen herkömmliche NiMH-Zellen?
Da diese auch mit Lötfahnen geliefert werden, kann man sich einen Pack
nach eigenen Vorstellungen basteln oder gleich auf die fertigen Packs
zurückgreifen!
LiIo währe mir jedenfalls zu gefährlich und zu stark beschränkt in
Sachen Lebenserwartung... .
Gruß,
Arne
Ja, ich wüsste auch nicht, was gegen NiMh-Akkus sprechen sollte. Das Gerücht, LiIon-Akkus hätten eine deutlich größere Kapazität als NiMh-Akkus, trifft meistens nicht zu. Beispielsweise hat der Standard-Akku des Siemens S35 eine Kapazizät von gerade mal 600 mAh bei 3.6V Spannung. Drei AAA-NiMh-Zellen sind kaum oder gar nicht größer, können aber bis zu 900 mAh Kapazität aufweisen. Und die Dinger kann man garantiert auch in zehn Jahren noch kaufen - und auch noch günstig. Das sinnvollere AA/LR6-Format ("Mignon") ist deutlich hochkapazitiver; derzeitige Spitzenkapazität liegt bei 2500 mAh - und das bei Preisen von ca. 3 EUR/Akku.
Der Nachteil von NiMH ist das 50% höhere Gewicht gegenüber Li-Ion und die sehr hohe Selbstentladungsrate. MartinK
Stimmt, gerade wegen der hohen Selbstentladeung wuerde ich auch keine NimH/NiCd fuer Messgeraete nehmen die vermutlich kaum Strom brauchen. Ich selbst verwende mittlerweile ausschliesslich Lithium fuer alle meine Projekte. Du solltest uebrigens nicht nur den Akku verwenden sondern auch noch die Schutzschaltung die sich auch noch im Akku befindet. Die Handyzellen selber sind meistens eckig oder oval. Das haengt vom Hersteller ab. In seltenen Ausnahmenfaellen kann man auch schonmal Zellen finden welche wie AAAA-Batterien aussehen. Ein Nachteil von Lithiumakkus ist leider ihre stark schwankende Ausgangsspannung. Eine Zelle mit 3.6V Nennspannung liefert voll 4.2V und kann bis etwa 2.7V entladen werden. Das macht es fuer die meisten Sachen notwendig einen Schaltregler zu verwenden. Ich nehmen dafuer den TPS61032 von TI. Zum laden benoetigt man im einfachsten Falle eine strombegrenzte Spannungsquelle. Das geht z.B mit dem L200 von SGS. Ich arbeite momentan aber an einer Loesung mit dem BQ24100 von TI. Die genannten Schaltregler setzen aber Ahnung vorraus da sie mit 500kHz und 1MHz Schaltfrequenz arbeiten und kein Gehaeuse haben das noch von tattrigen Opas geloetet werden kann. ;-) Ausserdem koennte es dich noch interessieren wie das SchutzIC im inneren eines Handyakkus arbeitet. Besorg dir dafuer mal das Datenblatt zum S-8231 von Seiko. Diese IC, oder ein dazu compatibles, findet man in den meisten einfacheren Handyakkus. Das fettere IC was du um inneren des Akkus auch noch findest ist kein IC sondern ein Doppel-MOSFET. Bei Akkus fuer Sony-Handys findet man dann meist noch ein weiteres IC welches nichts anderes macht als ueber 1-wire Bus eine Seriennummer bereitzustellen. Aber Achtung! Lithiumakkus sind nicht ungefaehrlich. Wer die genannten Datenblaetter nicht lesen und verstehen kann ist definitiv ungeeignet um damit rumzuspielen! Olaf
@Rufus >Das Gerücht, LiIon-Akkus hätten eine deutlich größere Kapazität als >NiMh-Akkus, trifft meistens nicht zu. Das ist wie mit Brötchen oder Kuchen: Die Größe gibt keinen Aufschluß über das Gewicht! Fakt ist aber, daß bei LiIo die Energiedichte höher als beim namentlich wohl bekannten Sprengstoff TNT ist. Sollte so ein Akku mal hochgehen - gut Nacht! Hier erklärt sich auch die meistens in den Akkupack eingebaute Schutzschaltung. NiCd und NiMH reichen da bei weitem nicht ran. Dennoch bitte ich um Nachsicht - die hohe Selbstentladung bei NiMH (lag mal bei ca. 25%/Monate) hatte ich vergessen. Gruß, Arne
Hi, http://www.ionity.de den 780mAh-Typ kann ich Dir über unsere Firma anbieten. Mit integrierter Schutzelektronik. schreib mal ne Mail... 38x62x3,4mm (glaube ich, Datenblatt habe ich in der Firma) ruehl at fugon punkt de AxelR.
