Hallo, ich muss für ein Projekt mit einer MS-SQL-Datenbank kommunizieren. Bis jetzt kenne ich zwei Wege, ODBC und ADO. Beide Methoden setzen aber voraus, dass auch auf dem Client entsprechende Treiber bzw. DLL installiert sind. Das ist bei Software, die mit dem Slogan "ohne Installation" beworben werden soll, wenig hilfreich. Weiterhin habe ich herausgefunden, dass MS-SQL üblicherweise per TCP auf Port 1433 zu erreichen ist. Damit erschöpt sich aber meine Detailkenntnis. Wo und wie kann man dazu Näheres erfahren? Es wird ja sicher kaum so simpel sein, dass man da einfach die SQL-Statements ins Socket schreibt, oder? Frank
habe mal sowas gemacht, und habe soweit ich weiß auch nur die exe ausgeliefert hab hier 2 snippets für dich: public static SqlConnection ccon=new SqlConnection("Connection String!"); public static void init() { ccon.Open(); } Datenabfrage: SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.Connection = ccon; cmd.CommandText = "SELECT COUNT(*) as 'Barcode' FROM [Bücher] " + where; SqlDataReader data = cmd.ExecuteReader(); data.Read(); folgende usings: using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Diagnostics; using System.IO; using System.Threading; using methoden; using System.Linq; using System.Data.SqlClient; wenn du nach den Befeheln googlest solltest du eigentlich etwas finden mfg
