Hallo ich habe unter Elektronik Kompendium folgendes gelesen: "Beim Messen mit einem Widerstandsmesser darf das zu messende Bauteil während der Messung nicht an einer Spannungsquelle angeschlossen sein. Das zu messende Bauteil muss mindestens einseitig aus einer Schaltung ausgelötet werden......" Frage: Wieso darf man eine Widerstandsmessung nicht unter Spannung machen? Gruss Julios
Was tut Dein Widerstandsmesser bei der Messung? Er sendet einen definierten Strom durch den zu messenden Widerstand und misst die Spannung über den Widerstand. Dann wird der Widerstand errechnet. Wenn nun ein exterener Strom zusätzlich durch den Widerstand fließt, misst man Mist. Axel
Es können auch noch weitere Bauteile parallel zum Widerstand hängen, auch dann mißt Du Mist, sogar wenn der Widerstand von der Platine nicht "bestromt" wird. Blick in Stromlauf hilft hier weiter.... Auch Dein Ohmmeter könnte es gar nicht mögen, wenn die Mess-Spitzen plötzlich an Spannung liegen... (wenn es dumm läuft: bumm und Rauchzeichen
Rauchzeichen sind eine sehr sinnvolle erfindung, die Indianer haben diese sogar schon genutzt das einzige was du machen kannst, ist a) den Strom messen, der durch den Widerstand fließt b) den Spannungsabfall messen und dann grüßt URI ;-) ich glaube aber einseitiges auslöten ist da sinnvoller...
ahhh...ja das macht sinn :) wusste nicht, dass der widerstand über einen definierten Strom gemessen wird. danke euch !!
Kommt aufs Multimeter an, ein Analoges legt eine definiert Spannung an, den es kann nur Strom messen.
Hallo Julios, Axel hat die Sache auf den Punkt gebracht. Wenn Du den Widerstand nicht stromlos machen kannst, könnte man eine Spannung über dem Widerstand hinzufügen, den zugefügten Strom messen und die Spannungsänderung heranziehen. Etwas Genaues ist das trotzdem nicht. Ein Widerstand in einer Schaltung ist ja nicht für sich allein. Es ist ein Netzwerk. Deshalb, auslöten und messen. Gruss Klaus.
Theoretisch könnte man indirekt messen, indem man den Spannungsabfall am Widerstand misst und den Strom durch den Widerstand. Es gibt tatsächlich Messgeräte, die eine Leiterbahn als Shunt benutzen um den Strom zu messen - leider ziemlich teuer.
