Guten Tag liebe Mikrocontroller.net Gemeinde, ich habe mir vor kurzem ein analoges Oszilloscope gekauft und habe jetz genau eine Frage dazu. Ich gebe zwei PWM signale aus, die zueinander eine Totzeit habe sollen. Diese realisiere ich im Atmega durch eine 0 im PWM Compare Register. Wenn ich jetzt genau genug hinsehe (mit dem Oszi) und die Hällichkeit hochdrehe, erkenne ich sehr dünne, flackernde PWM Signale (ich denke jeder weiss was gemeind ist) in dem Bereich, wo ich eigentlich keine haben sollte. Jetz habe ich schon probiert die PWM-Stufe anzuhalten, wenn ich eine 0 Ausgebe oder die 0 außerhalb durch NAND-Gatter mit einem "Clear-Signal" zu löschen. Ohne Erfolg! Wenn ich über das "Clear-Signal" triggere verschwinden das Flackern. Kann es sein, dass die Flackernde PWM-Signale durch ungenügende Triggerung entstehen und an dieser Stelle gar keine sind? Vielen Dank für euere Antworten und viele Grüße!
Es liegt an der von Dir gewählten Triggerung. Wenn du mal bitte in xyz of oscilloscopes http://www2.tek.com/cmsreplive/tirep/2280/03W-8605-5%20low%20res_2010.03.04.17.57.03_2280_EN.pdf p.27 ff schaust.
Wenn Du ein einstrahliges O-Scope mit 2 Kanälen hast, dann sollte es ein Schalter geben, der so ähnlich wie "CHOP/ALT" heißen könnte - falls es daran überhaupt liegt. Dieser Schalter sollte bei sowas eigentlich im Modus "ALT"-ernating stehen, was soviel heißt, das der Strahl erst komplett den einen Kanal 'schreibt' und danach dann den anderen Kanal. Bei CHOP"-ed wird der Strahl mit einer sehr hohen Frequenz (der Chopper-Frequenz, daher der Name) zwischen den beiden Kanälen hin- und hergeschaltet, während er einmal von links nach rechts durch die Röhre flitzt. Dieses 'Choppen' wird manchmal sichtbar, wenn man(n) es mit der Helligkeit etwas übertreibt. Dann ist aber i.d.R. die konstante Chopper-Frequenz sichtbar/ablesbar. Sollte es nicht an diesem Phänomen liegen, so könnte es auch ein Jittern Deiner PWM-Flanken sein, d.h. für eine gegebene PWM-Frequenz und ein festes Tastverhältnis kommen die Flanken nicht äquidistant und man bekommt Flanken angezeigt, wo eigentlich keine sein dürften. Ein anderes gleichgeartetes Problem ist, dass die Triggerquelle selbst jittert. Die 'springende' Anzeige der PWM-Flanken sieht dann so gut wie identisch aus. Dies zu unterscheiden liegt aber jetzt eindeutig bei Dir.
