Hallo, ich habe eine Analoge Schaltung ätzen lassen. Dabei habe ich auf der Platine einen TL1117 (http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1367,D2946) verwendet um 3,3V zu erzeugen. Das klappt. Dann wollte ich den LM317 für eine Weitere variable Spannung verwenden. Leider habe ich aus versehen auch bei den variablen Spannungsreglern den TL1117 im Schaltplan verwendet. Dummerweise hat der LM317 eine andere Pinbelegung als der TL1117. Das wäre kein Problem, ich könnte einfach den TL1117 verbauen. Leider darf der nicht die 30V haben, mit denen ich ihn betreibe. Hat da jemand einen Lösungsvorschlag? Danke!
Welche Bauform soll eingesetzt werden? SOT-223 ist zum Bleistift identisch. Die Pinbelegungen sind laut Datenblatt auch alle gleich. In einer Reihe: Adj, Out, In. Was soll da jetzt unterschiedlich sein?
Drähte reinlöten und den Regler extern irgendwo befestigen.
