Hallo Forum, ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich muss jmd ein CB-Funkgerät ins Auto einbauen und weiß aus Erfahrung, dass sich auch viele Störungen über die Versorgungsspannung in das Gerät einkoppeln. Wie könnte ich einen kleinen Netzfilter dimensionieren, der die 12V-Spannung etwas filtert? Einfach ein Ringferrit und die +-Leitung ein paar mal herumwickeln? Klappferrit? etc ... ? Viele Störungen koppeln sich auch über die Antenne ein, wie z.B. die Scheibenwischermotoren, Hochspannungsleitungen, etc. Ein Bandpass o.ä. in die Antennenleitung einzubauen ist sinnlos, da dieser das Antennensignal auch im "Bandbereich" zu stark dämpft. Gibt es für diese Art von Störungen auch Klappferrite für die Antennenleitung, die den störenden Frequenzbereich herausfilten? Vielen Dank für eure Antworten
> Wie könnte ich einen kleinen Netzfilter dimensionieren Gar nicht. Kauf einen fertigen KFZ Filter. > Ein Bandpass o.ä. in die Antennenleitung einzubauen ist sinnlos Eben. Gute Ergebnisse gibt es, wenn das CB-Funkgerät nur an der Stelle des Antennenfusspunkts mit Chassis-Masse verbunden ist. Also vom Funkgerät das Koax-Kabel UND die drumrumgewicklete verdrillte Stromzuführung gemeinsam zum Antennenfusspunkt führen, dort die Antenne anschliessen und die Verbindung zum Chassis herstellen, und dann mit der Stromleitung über einen Filter zur Batterie. Keine andere Verbindung zu Masse vom Funkgerät aus (falls das z.B. über's Autoradio läuft, wäre das ein Problem).
