Hallo, ich habe einen ICD2, der schon ein paar Jährchen rumliegt. Jetzt wollte ich mal nen dsPIC flashen, und siehe da, das Teil läuft irgendwie nicht unter Win7 64 bit. Es handelt sich um einen, wo noch so ein Cypress USB Mikrocontroller CY7C64603 drinnen ist. Gibt es da irgendeine chance, oder ist der Drops gelutscht und ich brauch was neues?
CY7C64603 benutzt CyUSB.sys treiber, guck mal auf Cypress seite : https://secure.cypress.com/?id=4&rID=37917 https://secure.cypress.com/?id=4&rID=40036 Evt. muss du die inf anpassen.
Ist das ein original ICD2 von Microchip oder nur irgendein mehr oder weniger kompatibler Clone? fchk
Und dann mit F8 booten und die Treiber-Signatur-Prüfung deaktivieren. Dann könnte es klappen. Unter Win x64 laufen nur signierte Treiber, wenn man nicht bei jedem Booten explizit die Überprüfung deaktiviert.
Hallo, ich habe es jetzt im Windows XP Modus von Win7 zum Laufen bekommen. Ist aber nervig, da ich nach jedem Start den USB Port neu Verbinden muss und neuerlich den Treiber installieren (32bit XP geht ohne Probleme). Man kann den ICD2 doch aber auch als serielle Device verwenden, oder? Also mit Schnittstellenkabel. Habe ich da eine Chance, oder ist das ewig langsam? Geht das überhaupt mit diesen Schnittstellenkabeln? Und eine ganz wichtige Frage: muss ich den ICD2 über den 9V Anschluss mit Saft versorgen, wenn ich das serielle Kabel benutze? Bei USB wird er ja mit dem USB Bus versorgt.
