Hallo, ich habe mir bei reichelt so eine USB Buchse zur Printmontage gekauft. Das ist die Serie B. Soweit ich weiß, ist diese Buchse von Assmann, allerdings sieht sie genauso aus wie die USB B Buchse von Berg, welche bei EAGLE als Standartbibliothek dabei ist. Leider steht da nur Pin 1, Pin 2 u.s.w. und ich weiß nun nicht, welcher Pin GND, VBUS, D+, D- ist. Bei Reichelt hat das Datenblatt auch keine Auskunft gegeben und bei Assmann auf der Internetseite finde ich auch nur das Datenblatt was Reichelt anbietet, also ohne die Pinbelegung... kann mir jemand da weiter helfen?
www.usb.org dort findest du die komplette Spezifikation, dazu gehört auch die Belegung der Stecker...
in der USB spec stehen diese Sachen aus erster Hand. Einfach die 2.0 Spec von http://www.usb.org runterladen Thomas
@dave: Danke, ich habe inzwischen ne andere Seite gefunden wo das auch drauf war... allerdings war die Pinzuordnung anders... Also ich lade jetzt mal die 9MB "ächtz" der USB Spezifikation runter und da wird es dann wohl richtig stehen, mal sehen wer recht hatte. Die Seite auf der ich war oder die Seite von Dave :)
So alles klar, die Pinbelegung der Seite von Dave ist offensichtlich falsch. Ich habe ein Bild angehangen, wo man die richtige Pinbelegung sieht. Pin 1 - VBUS Pin 2 - D- Pin 3 - D+ Pin 4 - GND Danke nochmal für eure Hilfe, Netbandit
kommt ja recht auf die blickrichtung an. also wenn ich meine konstruktion mit b-buchse anschaue (an der mein testboard hängt) dann ist kabel-faq schon richtig... kabelfaq hat den stecker (die stecker) und deins ist die buchse................. dave
ja stimmt.. bei steckern stimmten die Angeben von der Seite :) @Thorsten: Danke dir deins sieht natürlich schöner aus.. also wirklich ab ins Wiki damit :)
