Hallo ich benötige Hilfe bei der Schaltungen eines Profet BTS432 als Leistungs schalter mit Sicherung. Laut Datenblatt kann ich mir über das Diagnostic Signal des BTS ausgeben lassen, ob der Pin OUT mit GND Kurzgeschlossen ist. Ich stelle mir das so vor: Dass ein MC permanent oder über Interrupt das Signal auswertet und bei Signal "Kurzschluss" den BTS deaktiviert und mir einen Fehler per zB. Display ausgibt. Frage: Wie muss die Schaltung aussehen, wenn der MC und der BTS von der selben Batterie gespeist werden. Dabei darf jedoch bei einen Kurzschluss von OUT mit GND nicht der Controller ausfallen, da dieser ja den BTS deaktivieren soll. Die Beschaltung des Profets ist folgende. 1 GND - Logic ground 2 IN I Input, activates the power switch in case of logical high signal 3 Vbb + Positive power supply voltage,the tab is shorted to this pin 4 ST S Diagnostic feedback, low on failure 5 OUT(Load, L)O Output to the load Datenblatt: http://www.infineon.com/dgdl/BTS432E2_DS_v11.pdf?folderId=db3a304314dca389011537739e37155f&fileId=db3a304326623792012688c5622b6cb7 Vielen Dank martin
Ist doch ganz einfach. Der Innenwiderstand der Batterie muß nur wesentlich kleiner sein als der RDS,on des BTS. Dann merkt der Prozessor nichts. Bei einer normalen Autobatterie sollte das erfüllt sein. Ansonsten entkoppelt man die Versorgung des Prozessors mit einer Diode und verwendet einen Elko als Energiespeicher für die Überbrückungszeit bis der Prozessor dann mitkriegt daß ein Kurzschluß vorliegt Gruß Anja
Meine bisherigen Erfahrungen mit den BTS-Dingern sagen: Wird er zu heiß (Überlast) schaltet er ab -> Error-Status Fließt zuviel Strom wird er heiß ... s.o. Fließt schnell vielzuviel Strom ist es ein Kurzschluß in der Last und er schaltet ab -> Error-Status Du kannst also gelegentlich mal nach dem Rechten sehen... Evtl. hilft es ja, eine Diode in den Spannungsversorgungszweig des uCs zu setzen, damit der BTS den Ladeelko des Spannungsstabis im Fehlerfall nicht leersaugt.
> Dabei darf jedoch bei einen Kurzschluss von > OUT mit GND nicht der Controller ausfallen Wenn dein Netzteil stark genug ist (Autobatterie) tut es das auch nicht. Denn der BTS hat bereits den Ausgang abgeschaltet, wenn er den Kurzschluss feststellt, den musst du also nicht (zeitnah) abschalten. Aber dazu floss kurz vorher zwischen 10A (repetive) und 35A (max peak). Falls dein Netzteil vorher aufgibt.... Wiedereingescahltet wird er nur durch eine steigende Flanke am Eingang.
ok da hätt ich auch selber draufkommen können. Mein Netzteil bringt nur 2A, von daher hat das immer schon vor dem BTS den Strom blockiert. Vielen Dank für die Informationen.
