Hallo zusammen, ich will einen Schaltplan zeichnen, bei dem ich in der USB-Zuleitung Ferrite (SMD) verwende. Bisher habe ich Ferrite immer als Spulen eingezeichnet und den Wert als XXXZ (z.B. 220Z für 220 Ohm bei 100MHz, habe gerade keinen realistischen Wert hier - schlagt mich nicht, wenn da die Dekade nicht stimmt :-) ) eingetragen. Ist das technisch korrekt? Ich habe noch das hier gefunden: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/w/index.php?title=Datei:Symbol_Ferritbead_on_Conductor.svg&filetimestamp=20060310172515 Beste Grüße Moritz
> Ist das technisch korrekt? Korrekt ist alles, was später von anderen wieder problemlos nachvollzogen werden kann... Insofern solltest du also bei der Wertangabe die Frequenz mit angeben: 220Z@100MHz > Ich habe noch das hier gefunden: Das ist mir auch neu... Ich habe bisher auch immer eine Spule gezeichnet, und dann den genauen Typ (Hersteller+Bezeichnung) dazugeschrieben. Ein schönes Zeichen für einen Ferritring ist m.E. das hier:
1 | __ |
2 | / / |
3 | ----/ /---- |
4 | /_/ |
