Hallo Leute, Wahrscheinlich gibt es das schon 1000 mal.. aber ich hab einfach noch keine Erfahrung mit den Thyristoren.. deswegen will ich eure Meinung zu meiner Schaltung... in Anhang (LTSpice) Zweck der Schaltung ist es, dass Thristoren angeschaltet werden, sobald ein Steuerimpuls (V3) kommt, oder wenn die Betriebsspannung (U über C1) zusammenbricht. Zusammenbrechen tut sie, wenn M1 nicht mehr leitet. Wichtig ist eigentlich ob der Strom durch die Dioden, die das Gate repräsenterien sollen ausreicht. Mein Thyristor hat ne minimale ansteuerzeit von 2µS und einen Max Gatestrom von 2A (ausreicehntut aber weniger). Ich hoffe die Entladung der 10uF reichen. Also ich brauch nur ne Info - Funktionierts: JA/Nein. Zum schluss kommen Logic-Level Mosfets zum einsatz. Außer der MS, der die Betriebsspannung kurzschließt, der wird dick. OK, feuer frei.. :-)
@ Albi G. (deralbi) >keine Erfahrung mit den Thyristoren.. deswegen will ich eure Meinung zu >meiner Schaltung... in Anhang (LTSpice) Meine Meinung: Du solltest dich über Netiquette und Bildformate informieren. MFG Falk
Ja schaut ja nicht so schlecht aus, ein halbes Ampere reicht für einige Thyristoren, für deine auch? Sind die Kathoden der Thyristoren auch auf Masse? Ansonsten würde sich da ein Zündübertrager anbieten.
Sobald ich mal LTSpice auf diesem PC haben sollTe, könnte ich Dir antworten. Falls 10 uF ein Elko sein sollte, würde ich mich am Kopf kratzen.
Danke erstmal. Ja, der Thyristor liegt fast auf masse. Über eine Diode wird noch der Strom gemessen (ob denn welcher fließt) deswegen habe ich spaßeshalber 2 Dioden in reihe genommen. Das Datenblatt meines später verwendeten BT151-500R sagt, das Typ 2mA reichen würden. Aber das Gate verträgt 2A und meine Ak-Spannung wird nicht nur bei 12V (Testbedingung Datenblatt) liegen. Also dachte ich an die 500mA und gut ist. Die Länge des Zeitimpulses scheint ja kein problem zu sein. Über die 22Ohm und eventuelle größere 10uF lässt sich die schaltung ja gut am gate dimmensionieren, wenn etwas nicht kalppt. Was wäre übrigens an den 10uF als Elko falsch? Aber da erstmal nicht über fachliches gemeckert wird, dass die Ansteuerung der Gates völlig danaeben liegt bin ich erstmal beruhigt. Da werd ich die Schaltung in meinen Schakltplan übernehmen und mich freuen. Dimmensionierungsprobleme kann man ja später klären, falls es wirklich nicht funktioniert.. MFG
Ein Elko ist oft ein ausfallfreudiges Bauelement. Steile Flanken fördern die Erwärmung bei Dauerbetrieb. Das sollte man mal näher prüfen.
Dauerbetrieb ist wurst. Die Pulse kommen höchst selten, da es nur ein Sicherheitsbackup zur normalen Funktionsweise darstellt. Aber danke trotzdem. Auch wenn ich bezweifle, dass eine Entladung über 22Ohm oder mehr oder ein wenig weniger den Elko angreifen würden. Spannungsfeste SMD-Kondis im dem Bereich sind schon gleich wieder teuer...
