Hallo, ich muss ein Netbook (Acer Aspire One) jeden Morgen zum gleichen Zeitpunkt starten und abends wieder runterfahren. Im Bios gibt es leider kein "Wake on RTC" (ich hab die aktuellste Bios Version schon geflasht). Ein "Wake on Lan" gibt es, dass ich auf Enable setzen kann, aber der Rechner kommt nicht ans Netz. Das Herunterfahren ließe sich ja über einen geplanten Task realisieren, aber das Starten macht mir Sorgen. Kennt ihr ne Möglichkeit, dass zu realisieren? Gibt es ein (günstiges!) Netbook oder besser noch Nettop, da sowieso ein externer Monitor verwendet wird, welches "Wake on RTC" besitzt?
Wenn der LAN Anschluss eh frei ist, kannst Du ja einen kleinen µC + RTC in einen RJ45 Stecker einbauen der zur gewünschten Uhrzeit ein Magic Packet für WOL sendet.
Nimm eine Zeitschaltuhr und bau den Akku des Netbooks aus. Im Bios stellst du dann ein: Resume from power-off state - Auto Poweron
Alexander Schmidt schrieb: > Nimm eine Zeitschaltuhr und bau den Akku des Netbooks aus. > Im Bios stellst du dann ein: > Resume from power-off state - Auto Poweron Diese Einstellung gibt es im BIOS leider nicht. Hab grad getestet ob er sich ohne Akku bei zuschalten des Netzteils trotzdem anschaltet. Leider nicht. @ Stefan P. > Wenn der LAN Anschluss eh frei ist, kannst Du ja einen kleinen µC + RTC > in einen RJ45 Stecker einbauen der zur gewünschten Uhrzeit ein Magic > Packet für WOL sendet. Das klingt gut. Gibt es sowas schon fertig? Entwicklungszeit, Platine bestellen, löten und programmieren sprengt den Zeitrahmen leider etwas. Danke für die Ideen.
Ansatt komplett runterzufahren einfach Suspend to RAM verwenden. Dann ist er nach dem Einschalten in 2-5 sec. wieder bereit. Die 1-2 Watt über die Nacht sind beim Netbook ja wohl ziemlich egal. Mach ich zuhause mit meinem Thinkpad auch so.
Die meisten PCs koennen das, auch wenn mans nicht im BIOS einstellen kann: grep -i rtc /var/log/kern.log RTC can wake from S4 ... rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs Test: sudo sh -c "echo 0 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm" sudo sh -c "echo `date '+%s' -d '+ 5 minutes'` > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm" cat /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm Dann sudo shutdown -h now Nach 5 Minuten sollte er wieder aufwachen. Oh, Du benutzt Windows? Schade ...
geht acuh unter Windows: Habs selber mit rumprobieren rausgefunden. Für alle dies interessiert: Start\Alle Programme\Zubehör\Systemprogramme\Aufgab… dort auf "Aufgabe erstellen" Namen eintragen, fröhlich beliebige Einstellungen machen (vorher lesen was man so drückt :)), unter "Trigger" eine Zeit einstellen wann er aufwachen soll und wie oft (z.B. Täglich) er das wiederholen muss, bei "Aktionen" den Start eines beliebigen Programms (hab Miranda genommen) eintragen, und unter "Bedingungen" ein Häkchen bei "Computer zum ausführen der Aufgabe Reaktivieren" machen. von: http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090116113913AAgCsaT
Marko B. schrieb: > Oh, Du benutzt Windows? Schade ... Irgendwie muß ich über solche Beiträge immer herzhaft lachen. Es gibt NICHTS was nicht auch mit Windows geht. Unwissenheit schütz vor ausgelacht werden nicht! ;-) Und bevor wieder irgendein >selbstzensur< was von wegen Fanboy schreibt: Ich bin nicht als Windows-Fan bekannt.
Ich hab' da ein tolles Angebot, ist ein Turm mitten in Paris, der
Besitzer hat das gute Teil wegen eines Todesfalles abzugeben ...
