Suche einen USB Mikro , der folgende referenzen können muss: Einfacher Einchipaufbau (d.h. IC,Resonator,USB Kabel) soll sich !!!sehr!!! leicht programmieren lassen soll bereits einen Treiber (Beispielstreibersource) haben soll 8 freie Eingänge (am besten 5V) haben Seine Aufgabe sind 8 Digitaleingänge vom Mikro über USB in den PC. Möchte den Wert dann mit einigen fixen Werten vergleichen, und diverse Programme starten. Bitte keine Meldungen wie zb. NIMM DOCH DIE LPT HER, usw, weil mein Notebook weder LPT noch RS232 Schnittstelle hat Für eure Mühe im vornherein danke
Ich bin mit dem F320 von www.silabs.com glücklich. Allerdings braucht der keinen Resonator, aber das ist wohl nicht so schlimm. ;) Wenn ich Dich richtig verstehe, sollte sich für Dein Vorhaben ein HID gut eignen. Wenn Du Dein Gerät als HID implementierst, mußt Du gar nicht erst einen Treiber installieren. Und, wie es der Zufall so will, gibt es in den Samples von SiLabs auch eine HID-Firmware.
Hi das einfachste für dich dürfte ein FT245BM sein. Da brauchst du weder einen Treiber schreiben noch auf µC Seite irgendwas programmieren. Du sprichst das Ding einfach per DLL von einer beliebigen Programmiersprache aus an. Matthias
Suche einen Mikro, den es bei RS Components auch gibt. Würde gerne einen IC einsetzen in DIP. Geht das vorhaben mit einem Atmel auch? Könnte mir vielleicht jemand eine Firmware für einen Atmel schreiben, wenn es mit einem Atmel auch geht??? Es es dann viel Arbeit einen HID Treiber für diesen Atmel zu schreiben Danke für eure Mühen.
War um verwendest du keinen Controller mit RS232 (z.B. ATMEGA 8) und verwendest einen USB/RS232 Wandler (entweder als Baustein z.B: CP2101 oder als externes Gerät). Dann kannst du deinen USB anschluss wie ein Comport anschließen. Dan sparst du dir den ganzen Aufwand mit dem USB Treiber / HID auf dem PC.
1. PIC 16C675 (oder so ähnlich) USB-Low-Speed 2. Cypress FX/FX2 mit integriertem 8051 als Modul erhältich bei www.braintechnology.de Dieses Modul habe ich selbst im Einsatz und kann eigentlich nur gutes darüber berichten. Gruss, Peter
Warum eigentlich umständlich, wenn es auch einfach geht? Mathias hat die einfachste Lösung doch schon genannt. Den FT245BM gibt es unter anderem bei Reichelt. Da muss mann nicht in die Apotheke (Farnell). Wenn es unbedingt DIP sein soll, da gibt es entsprechende Adapter. Für den PIC16C745 gibt es übrigens auch ein Development-Board, womit man die gewünschten Funktionen realisieren könnte. Farnell sollte das auch im Programm haben. Steffen
