Hallo! Ich möchte meine LED-Kurbellampe verbessern. Eine Kurbel dreht über ein Getriebe einen Motor. Dann kommt ein Brückengleichrichter, ein 100µ Elko und dann direkt ein 3,6V NiMH Akku. Die LEDs hängen über einen Vorwiderstand und einen Schalter (+Taster) direkt am Akku. Natürlich schwankt die Helligkeit der LEDs stark und darum möchte ich das System verbessern. Als reine Bastelei und es ist mir egal ob es etwas besseres billiger bereits zu kaufen gibt :-) Die Frage ist wohin ich den Schaltregler hängen soll: Hinter dem Gleichrichter einen Buck/Boostkonverter (bei heftigen Kurbeln habe ich schon >5V gemessen...) auf 3,6V (Akkunennspannung) oder hinter dem Akku einen Regler auf LEDflussspannung + Abfall am Vorwiderstand. Oder gleich einen Stromregler?
Verschoben durch Admin
Deine Akkus stabilisieren die Spannung besser als das jeder Spannungsregler könnte (wenn sie nicht kaputt = hochohmig sind). Wenn ein Generator 5V LEERLAUFspannung hat, passt er gut um 3.6V zu laden (ca. 66%, Punkt des optimalen Wirkungsgrades) Den Elko kannst du eigentlich sogar weglassen. Wenn dich die Helligkeitsschwankung der LED zwischen vollem und leerem Akku stört, kannst du eine Konstantstromreglung für die LED einbauen, aber die nervt auch: Man merkt nicht, wenn der Akku leerer wird, sondern steht abpupt im Dunklen. Ich denke also, so wie es jetzt ist (mit Vorwiderstand), ist es gut. Du kannst die Akkus aber nicht ganz ausnutzen, bei 3.2V wird die LED schon fast aus sein obwohl die Akkus buis 2.7V entladen werden könnten. Es kann sich also eher lohnen, einen vierte Akkuzelle einzubauen (und den Vorwiderstand zu vergrössern). Dann bleibt das Licht zwischen voll und fast leer ähnliche hell. Der Generator reicht immer noch, ist aber nicht mehr so gut angepasst (es könnte sich da also lohnen, den Brückengleichrichter gegen Schottky oder gar aktive Gleichrichter zu ersetzen).
Wie gesagt: Ich will eher basteln und mir eine "optimale" Lampe als technisches Spielzeug bauen. Mir ist eine konstante LED-Helligkeit wichtig. Für 5V Generatorspannung muss man ziemlich schnell drehen. Das würde ich auch gerne ändern. Langsames drehen liefert ca. 3V. Interessant wäre eine optimale Energieausnutzung des Generators...
