Hallo Leute, ich habe eine zugegeben etwas heftige Frage, hat jemand von Euch schonmal ID's über 100m oder mehr übertragen? Der Bereich von 100m ist wichtiger, als die Menge an möglichen Transpondern. Der Hintergrund ist die Erkennung des Vorhandenseins eines Autos auf einem Parkplatz. Hierbei soll aber nicht die klassische Lösung Schranke in Betracht gezogen werden, da es sich um Firmenautos handelt und lediglich interessiert, ob eines durch ein bestimmtes 100m breite Toreinfahrt gekommen ist oder nicht. Daher auch keine Schrankenlösung, denn die SChranke wäre etwas groß. Gruß Marcus
wärs nicht gescheiter des mit ner laserlichtschranke zu machen? Ich denk auch wennn du n sender und empfänger in fertiger ausführung kaufst sin schnell mal 100 EUR Futsch !schau mal bei conrad.de nach der artikelnummer 13 04 25-77 des is n funk sender/empfänger set mit 200m reichweite. vielleicht konnt ich dir ja helfen...mfg
Ich denke es ist aber der Wunsch nicht irgend ein Auto sondern eine Bestimmtes Auto zu erkenne ...... In etwa so : --- > Achtung Chef auf dem Hof < ---- Wie wäre ein Aktiver Transponder ?
Hallo, die Ideen sind ja schon echt prima. Die Funkmodule sind schon fast das, was ich gesucht habe. Nur peinlich das ich da nicht selbst drauf gekommen bin! @HansHans: Hast Du mehr Info zu aktiven TRanspondern? Es soll eher dahin gehen, wann hat Kunde das Auto wieder zurück auf den Platz gebracht? Gruß Marcus
Hi Marcus, reden wir hier über RFID Erkennung mit mehr als 100m Reichweite? Ich hoffe nicht, das wird sicher nicht gehen. Long range Leser gehen bis ca. 1m sicher, aber auch schon das ist richtig teuer, zumindest mit passiven Transpondern. Also bleibt Dir sicher nur eine aktive Lösung mittels Funkübertragung und entsprechender Auswertung. Egal wie, eine einfache und kostengünstige Lösung fällt mir dazu nicht ein. Gruß Wolfram
Es ist unmöglich das mit passiven zu lösen. was gefällt dir denn an dem modulen von conrad nicht ? -Billig -Einfache serialle datenübertragung (kannste auch mehrere autos unterschieden) -sender: 3-12 V -geringe stromaufnahme - na gut du suchst 100m und die funken noch auf 200m aber vielleicht kannst dus ja irgendwie abschirmen oder so - und die betriebstemperatur von 20 bis 70 grad is auch nicht grad die beste aber für den preis find ich kann man des alle in anspruch nehmen. sonst schau dir mal die bestellnr 19 02 68-77 / 19 02 88-77 vielleicht entspricht dass ja deinen bedürfnissen
- - >Es soll eher dahin gehen, wann hat Kunde das Auto wieder zurück auf den Platz gebracht? Was geschieht mit dem Autoschlüssel, kommt der in den Briefkasten ? Dann ein RFID Transponder an den Schlüssel und ein Leser an den Briefkasten Was es an fertigen aktiven Transpondern gibt weis ich auch nicht, aber das ist ja nix andere als ein Funk (Infrarot) Sender der immer wieder seinen Code Sendet und so was läßt sich ja bauen (s. oben).
RFID wird wohl nicht per Infrarot gehen, immerhin steht's fuer Radio Frequency ID :) Aber danke fuer Deinen Beitrag, HansHans - das nenn ich kreatives Denken, auch ueber andere Loesungsansaetze nachdenken. Hat mich gefreut zu lesen! Gruss, j.
Müssen die Kunden den Schlüssel des Autos abgeben ? Es gibt RFID Schlüsselanhänger. Gruß Hagen
naja bei der LKW Maut macht man es per infrarot sender und per Nummernschilderkennung klappt auch =) im Modellbau gibt es solche transponder, sind sehr klein und brauchen im boden nur eine schleife nur k/a, ob die noch in 30cm hoehe funktionieren so sollte es eine recht gute sache sein.. gruss Jens
Mittlerweile gibt es eine ganze Menge Microkontroller mit integriertem RF-Sender/Empfänger. Schau dir z.B. mal die RF-PICs (www.microchip.com) oder die Chipcon-Transceiver (www.chipcon.com) mit integriertem 8051-Kern an. Die sind für solche Anwendungen gedacht. Steffen
@Johannes.... Das mit dem Infrarot habe ich auch nicht auf RFID bezogen, sonder auf aktive Transponder allgemein . Mit RFID meinte ich die Transponder als Schüsselanhänger , (ich mach mit den Dingern meine Haustüren und Wohnungstüren auf) Aber Achtung es gibt auch Autoschlüssel da ist schon ein Transponder für die Wegfahrsperre drinnen und ein zweiter noch dazu an Schlüsselbund kann dann Probleme geben . Dann halt evtl. den integrierten nutzen . Gruss HansHans
Hallo Leute, sorry bin gerade erst wieder nach Hause gekommen. Erstmal danke für die Antworten! Die Module sind eigentlich schon eher der bringer, nur sind die Betriebstemperaturen echt abenteuerlich! Aber egal. Zum Thema warum Auto und nicht Schlüssel, die modernen Autos haben bereits einen und das kann wirklich Probleme geben - einie Hersteller haben auf Nachfrage dringend davon abgeraten! Deshalb Auto "markieren". Die Idee infarot ist eigentlich nciht schlecht, aber wie will ich das mit der Abfrage machen? Du kannst imemr unter einem Winkel daran vorbei kommen. 200m Funkstrecke, wen störts? vor allem bei dem Preis! GRuß Marcus und THX!!!
--- > die modernen Autos haben bereits einen Sagte ich schon, aber warum soll das Probleme geben wenn du den vorhandenen Transponder nutzt ? es dürfen nur nicht zwei Stück an einem Schlüssel angebracht sein . Das Problem kann nur sein wenn es Autos (Schlüssel) von verschiedenen Hersteller sein sollten, also mit unterschiedlichen Codes oder Frequenzen, dann also doch Funk .....
Hallo HansHans, genau das ist, was ich nicht ausschließen kann und bevor ich mir da irgendwelche Kommentare einfange, werde ich Funk vorschlagen, sonst lasse ich das sein. Danke nochmals Gruß MArcus
