Hi Leute. Wir müssen ein Signal gegeben von einem Signalgenerator verstärken. Haben selbst eine Schaltung gebaut und den LM675 verwendet, aber vermutlich ist der OP kaputt, er weist eine sinusförmige Überlagerung auf, selbst wenn der Signalgenerator überhaupt nicht angeschlossen ist. Unsere Überlegung ist jetzt, bevor wir n' anderen OP holen einen günstigen Verstärker zu kaufen, um zu testen, ob unser Vorhaben ansich überhaupt funktioniert. Es werden 1A und ca 30V max am Ausgang benötigt, die Frequenz sollte zumindest bei 100kHz liegen. Gibts sowas günstig fertig zu kaufen, oder ist die Selbsbaulösung besser? Danke & schöne Grüße, jakap
Würde gerne editieren, geht aba nich als Gast.. Ich glaub ich muss noch einige Zusatzinfos schreiben. Der OP war als Spannungsfolger geschaltet, jetzt habe ich gerade gelesen, dass der LM675 unter einer Verstärkung von 10 HF Störungen raushaut. Das ist ja hier der Fall. Wir wollen halt mit ca 25V bei verschiedenen Frequenzen eine Spule mit Kern magnetisieren. Die Frequenz wird eben über den Signalgenerator angepasst, der Spannungsfolger hängt dazwischen, um eine relativ niedrigohmige Quelle zu "bauen"...
> Es werden 1A und ca 30V max am Ausgang benötigt, die Frequenz sollte > zumindest bei 100kHz liegen. Das ist bereits ein respektabler Mittelwellkensender. > Gibts sowas günstig fertig zu kaufen, oder ist die Selbsbaulösung > besser? Zum Selbstbau fehlen euch offenkundig nch Kenntnisse. Manche guten Heim-Audioverstärker machen 100kHz angeblich noch mit. http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-1214-2.html (angeblich, kann auch Werbe-BlaBla sein, müsste man also nachkonrollieren) Ansonsten wird man zu teuren Laborverstärkern greifen müssen. Denn 100 al pro Sekunde etwas um 30V umladen zu müssen mit 1A ist nicht kompletter Kleckerkram, und da ihr schon Probleme mit der Stabilität eines unbeschalteten Verstärkers habt (der zudem deutlich falsch ausgewählt war) werdet ihr damit Probleme haben.
Okay dankeschön! Werd ich meinem Betreuer dann erstmal so ausrichten, er hat das Teil ausgewählt ;) Steichen wir das "günstig" mal, in welcher Größenordnung liegen wir für Laborverstärker? Habe mir mal welche von Rohrer angesehen, aber keine UVP erblickt. Ich denke, dass in Hinblick auf den Strom auch noch was nach unten geht, 500mA sollten auch reichen, bei etwas geringerer Spannung behaupte ich jetzt mal; vllt waren seine Ziele etwas hochgesteckt. Danke & schöne Grüße!
