Hallo! Stell mich ein bißchen doof an. Habe Probleme mit der Frequenzberechnung eine RC-Gliedes an XTAL1. Im PDF eines Mega8515 steht f = 1 / (3RC). Heißt das nun f = 1 / (3 x R x C)? Wenn ich es so ausrechne komme ich nicht auf das selbe Ergebnis wie im PDF unter Electrical Characteristics am Beispiel mit 2MHz sondern auf 1,5MHz!?! Danke im Vorraus! Gruß Andi
Zeitkonstante: t = r * c die halbwertszeit von der ladung des kondensators ist 1 / 3 tel. wenn ich das noch recht im kopf hab. poste mal die R/C werte. MFG und Gute Nacht
welche Werte verwendest Du? Mit 4,7 KOhm und 35 pF kommt es laut Formel hin. Gruß
Wollte einfach nur verschiedene Frequenzen ausprobieren und sehen, wie weit es geht. Habe es bis jetzt mit 510Ohm und 22pF glaube ich (sehr schwer zu erkennen auf dem Kondensator) auf 14,3MHz gebracht. Ich weiß, 510Ohm ist weit unterhalb des unteren Limits von 3KOhm aber so lang nicht mehr als 10mA + Ladung des Kondensators über XTAL1 durchgehen ist keine Gefährdung des µC. Hatte mir früher ein kleines Prog zum messen und Anzeigen der Betriebsfrequenz geschrieben wobei ein externer Quarz mit 4MHz an T1 für den Timer 1 als Referenz dient. Wollte eigentlich nur genau wissen wie ich die Fromel F=1/(3RC) entschlüsseln muß. Wenn ich mir das mit 510Ohm und 22pF ausrechne komme ich auf 29,708MHz. Teile ich das durch 2 sind es dann 14,854MHz was schon mal sehr nahe an dem gemessenen Wert liegt. Ist das denn mit F = 1 / ( 3 R C ) denn nun richtig? Gruß Andi
