Hallo, Wieviel Hz kann man theroretisch (ohne mal auf den Code zuschauen) bei einem ATMega mit 8Mhz (ohne PWM) erwarten wenn man z.b. in einer Schleife den Port ein und aus schaltet? z.b. do porta=00 porta=FF loop Und wie Rechenet man dann die byte/s aus wenn man die Hz weiss? Meine Frage dient dazu, um auszurechnen, wie lange (theroretsich) der Mega bräuchte um z.b.20GB Daten über den 8Bit Port zusenden. Danke.
ist nicht so ganz ernst gemeint - 'Ohne auf den Code zu schauen..' - so ein bißchen hängt das ja schon vom code ab. 20 GB per 8 MHz avr. Wo holt der die her, wo schickt der die hin, und warum will der arme avr das überhaupt? Und was will siemens damit überhaupt bauen? ;-)))) Spaß beiseite. Ich behaupte mal ziemlich lange. Rechne dir doch einfach aus, wieviele Takte du komplett fürs Übertragen eines bytesbrauchst (incl. irgendwo her holen, bearbeiten, aufbereiten, irgendwo hinschicken) und rechne aus, wir oft du das mit 8 MHz machen kannst. Auf die Idee kommt man doch. Überschlag doch mal: selbst wenn du in 10 Takten (was ich für unrealistisch halte) alles für 1 Byte erledigt hast, kommst du auf 20e9 / 8e6 * 10 s also paar Stunden.
Hi eine CF Karte ist deutlich schneller, als 500k/s wenn man mit einem AVR eine CF Karte anspricht kommt man gerade mal auf einige 100k/s selbst bei einem MB/s ist es schon sehr sehr schnell fuer den armen kerl.. nicht um sonnst sind PCs mit 3GHz getaktet.. informier dich mal nach embeddet PCD sowas gibt es auch fuer die Industrie glaub diamond systems bietet sowas in kompakter form an kostet nur leider auch etwas =) Jens123
Ich hab mir überlegt,weil ich öfters mehrere HD´s gleichzeitig zum löschen da habe und ich nicht so viele PC´s frei habe,dass ich mir 2 oder 3 Geräte baue die "standalone" mir die Platten löschen.
Linux und wechselrahmen ;) kleines SCRIPT gebastelt und ab die post =) ich denke mal, es geht auch darum, Die daten KOMPLETT zu loeschen (ueberschreiben)? Den linux rechner kannst du dann auch per ssh bedienen.. Brauchst nur ein Mainbord mit genuegend IDE Kanälen
Warum nicht eine genügende Anzahl externer Gehäuse über USB oder Firewire ? Dann kanst Du auch die Platten nacheinander überschreiben ohne jedesmal neu booten zu müssen. Peter
hmmm, werde jetzt einmal erst Testen wie lange der AVR zu löschen braucht... Weil wenn er nicht allzulage braucht (3-4h) ,will ich das erweitern, HD Copy/HD Löschen/HD Prüfen.
