Hallo Zusammen, ich hab ein 7805 und will den an einem 12V Akku betreiben. Das Teil ist in einem TO-220 Gehäuse. Leider hab ich im Datenblatt nix drüber gefunden wieviel Watt das Teil ab kann. Ich hatte was von 1W im Kopf, hab das aber niergends gefunden. Ja ich hab ins Datenblatt geschaut, aber hab da leider nix gefunden oder es übersehen. Wenn er nun wirklich ein 1W ab kann ist mein Imax doch 12V - 5V = 7V und dann 1W / 7V = ca. 140mA Würde mich über eine Antwort freuen. Grüßle Jochen
Das Teil "kann auch mehr Watt ab", wenn es nur ausreichend gekühlt ist. Daher ist diese Angabe auch nicht relevant und nicht im Datenblatt erwähnt. Der maximale Strom liegt bei den im TO220-Gehäuse untergebrachten 78xx-Varianten in der Regel bei 1 A. Daß die Erzeugung von 5V aus 12V auf diese Art und Weise kaum noch an Ineffizienz zu steigern ist, muss ich vermutlich nicht erwähnen. Hier bietet sich ein Abwärtswandler (Schaltregler) an; es gibt auch 78xx-pinkompatible Abwärtswandler von einer Firma namens PowerTrends (jetzt von TI übernommen). Die sind zwar etwas größer als ein TO220-Gehäuse (etwa 2.5x2.5cm), erzeugen dafür aber so gut wie keine Abwärme. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pt78st105.html
Hallo Jochen, den Wert, den Du aus dem Datenblatt brauchst, ist der thermale Widerstand: Thermal Resistance Junction-ambient: 50 K/W für TO-220-Gehäuse. Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 70°C. Dadurch kommst Du bei einer Umgebungstemperatur von 20°C auf ein Watt zulässige Verlustleistung. Setzt Du die Schaltung im Auto ein, wo man von einer Umgebungstemperatur von maximal 40°C ausgeht, darf der 7805 schon nur noch (70-40)/50=0,6 Watt verbraten, bevor er abraucht. Für die harten Fälle gibt es die Lösung mit Kühlkörper: Dazu nimmst Du den Thermal Resistance Junction-case (3K/W bei TO220), addierst dazu den Thermal Resistance von deinem Kühlkörper und rechnest wie oben. Oder Du nimmst halt einen Schaltregler, wenn Du keine Heizung brauchst. Gruß, Markus_8051
Hallo Ihr zwei, Ddanke erst mal für die Antworten. Die Frage war auch mehr interessehalber als das ich vor hab das dauerhaft so einzusetzten. Werde mir auf jedenfall bei der nächsten Bestellung bei Reichelt einen DCDC Wandler bestellen. Im Moment hab ich eben leider keinen da und ein paar 7805 hab ich halt noch rumfahren. Grüßle und Danke Jochen
ich kann so dinger wie den LM2825-5.0 empfehlen.... kan was ich so im kopf auch so um 1A und ist ein schaltwandler der KEINE externe beschaltung mehr braucht...also sogar spule ist drinnen ;) sollte gut zu bekommen sein... z.b rs-components kostet aber auch ca 20e... aber für einzelstücke wo man nicht unbedingt zeit investieren will... 73 de oe6jwf
Der von mir empfohlene pt78st105 ist im Grunde genommen dasselbe wie der von Hans empfohlene LM2825 - nur ist der pt78st105 auch noch pinkompatibel zum 7805. Ist auf der Platine ausreichend Platz vorhanden (wo früher ein Fingerkühlkörper saß), dann kann der als direkter Ersatz verwendet werden ...
@Hans: Puh, das Teil kostet z.B. bei Reichelt 17,50 . Das ist ganz schön teuer... Für den Preis kann man auch einen richtig effizienten Schaltregler diskret aufbauen. Benötigt dann aber auch mehr Platinenfläche. Klar, wenn's schnell gehen soll, ist das Teil nicht schlecht.
