Kann mir jemand sagen wie groß die Bandbreite von DVDs ist? Überall findet man nur die Übertragungsrate von 6 Mbit/s. Bollek
Da die Aufzeichnung digital ist, ist eine Bitrate sinnvoller. Es geht vermutlich um die mittlere Videosignalbandbreite nach der Umwandlung in ein Analogsignal? Die Bitrate schwankt in Abhängigkeit von den Bewegungen im Bild. Daher kann man nur einen Mittel- oder Spitzenwert angeben.
Da ja die Wiedergabe der DVD auf jeden Standardfernseher gewährleistet sein muss(FBAS) hat das Videosignal zwangsweise mit den PAL od. NTSC-Beschränkungen zu leben. Bei PAL ist der Videofrequenzgang 0-5,5MHz & bei NTSC 0-6,5MHz. Danach kommt bei beiden Systemen der Tonträger! In der Regel wird die Bandbreite jedoch etwas geringer sein um ja keine Störungen mit dem Tonträger zu verursachen. Funkenzupfer
Shannon hat ja mal eine Funktion der Übertragungsrate in Abhängigkeit der Bandbreite beschrieben, nur benötigt diese noch zwei Faktoren, die nicht gegeben sind. Man kann also Bit/s in Hz umrechnen, wo finde ich das nur in Bezug zur DVD Datenrate? Bollek
Auch die Standardfernseher haben heute eine SCART-Buchse mit RGB-Eingängen, deshalb ist die Beschränkung auf 5 MHz nicht mehr gegeben. Da das Bild im Gerät aus einem Bildspeicher ausgelesen wird, wäre dessen Pixeltakt die höchstmögliche Frequenz. Die übliche Speichergröße für normale PAL-Auflösung ist 768*576 Pixel. Daraus könnte man auch eine Videobandbreite berechnen.
Hi Bollek, hast du was brauchbares gefunden? Ich suche diesen Wert für eine CD. Gruß Puh
