habe ein kleines Problem mit einer 8x8 Matrix an einem ATMEGA8515 at
16MHz.
Ich habe 64 8 Bit Werte im RAM, die ich mit:
ldi R29,0 ;Y HIGH
ldi R28,DMX_FIELD ;Y LOW
ld R16, Y ;Y REG (RAM) IN R16 LADEN
aus dem RAM Lade. Je nachdem welchen Wert muss man halt DMX_FIELD+x
machen.
Die LED Kathoden hängen über 8 FETs an Port A, die Anoden über
Widerstände an Port B.
Jetzt gehts eigentlich nur darum, ganz Simpel im Hauptprogramm (kein
Timer!) die 64 Werte aus dem Ram zu laden und per PWM an die 8x8 Matrix
auszugeben. Igendwie funzt das aber nicht so recht.
1 | /*
2 | LINE:
3 | //+OPERATIONEN LINE--------------------------------------------------------------------
4 | inc PWMCOUNT ;TIMERVARIABLE FÜR PWM
5 | //MULTIPLEX LINE
6 | LSL PWM_MPX ;Multiplexline eins nach links
7 | OUT PORTA,PWM_MPX ;porta ausgaben
8 | CLR PWM_OUT
9 | COLUMN:
10 | //+OPERATIONEN COLUMN--------------------------------------------------------------
11 | //RAM ADRESSE GRUNDWERT
12 | ldi R29,0 ;Y HIGH
13 | ldi R28,DMX_FIELD ;Y LOW
14 | //RAM ADRESSE LINE
15 | //LDI R16,8
16 | //MUL R16,PWM_LINE ;Multiplikation
17 | //ADD R28,R0 ;Ergebnis zu DMX Low
18 | //RAM ADRESSE COLUMN
19 | //ADD R28,PWM_COLUMN
20 | //RAM LADEN
21 | ld R16, Y ;Y REG (RAM) IN R16 LADEN,
22 | //AUSGABE
23 | CP R16,PWMCOUNT
24 | BRLO PWM_FIN
25 | OR PWM_OUT,PWM_MPX2
26 | PWM_FIN:
27 | LSL PWM_MPX2
28 | //-OPERATIONEN COLUMN--------------------------------------------------------------
29 | INC PWM_COLUMN ;Column um 1 erhöhen
30 | CPI PWM_COLUMN,7
31 | BRLO COLUMN
32 | LDI PWM_COLUMN,0x00 ;Column wieder auf 0 stellen (im nächsten Lauf +1)
33 | OUT PORTB,PWM_OUT
34 | //-OPERATIONEN LINE--------------------------------------------------------------------
35 | INC PWM_LINE ;Line um 1 erhöhen
36 | CPI PWM_LINE,7 ;Wenn Line unter 8 [1 ... 8] wiederholen, wenn 8 auf 0 stellen
37 | BRLO LINE
38 | LDI PWM_LINE,0x00 ;Line wieder auf 0 stellen (im nächsten Lauf +1)
39 |
40 | rjmp main*/
Hat jemand vielleicht ein paar Codeschnipsel oder sogar einen kompletten
Ansteuercode, um das Problem zu lösen?
