16bit PWM bei ATMEGA auf 3 Kanälen
Gast #1767645
Mann kann den 16-Bit Timer 2 Interrupts ausführen lassen, den
outputcompare und den overflow. Damit kann man dann hardwarebasierend ne
16-Bit Soft-PWM realisieren, wobei die Frequenz aber unterirdisch ist.
Gast #1768086
ich habe bereits mehrere Schaltungen mit diversen PICs am laufen.
Ich verwende allerdings auch diverse AVRs (hauptsächlich ATMEGA8 oder
ATMEGA644 bzw. ATMEGA32) wenn es von der Anwendung her passt.
Mit dem DSPIC30F4013 habe ich vor kurzem angefangen um einen
Präzisions-Spannnungsteiler mit ca 30 Bit Auflösung aufzubauen. Hierfür
werden 3 unabhängige 16 Bit PWMs benötigt. USB-Anschluß zum einstellen
des Spannungsteilerverhältnisses habe ich über einen FTDI-Baustein
direkt an den UART-Anschluß des PIC (geht später noch über Optokoppler).
Anzeige ist ein DOGM-Text Display.
Ist allerdings alles eher ein Breadboard-Aufbau, da ich die Schaltung
erst mal auf erreichbare Linearität austesten will.
Programmieren und debuggen erfolgt über ein PICKIT3.
Compiler ist die dort beiliegende C30 Evaluation Version von Microchip.
Gruß Anja
