Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe hier auf Antworten: Ich möchte ein Relais schalten, wenn sich ein Display einschaltet. So hab ich an einen Photowiderstand gedacht - und wenn Licht einfällt fließt Strom, der dann ein Relais schaltet (z.B. 230 V). Leider ist das Display sehr schwach. Die Leuchtdichte beträgt 0,05 cd. Nun ist die Fragen, wie viel bzw. welchen Fotowiderstand ich kaufen muss, dass auch genügend Strom fließt, dass das Relais auch funktioniert. Ich bin ein Neuling in Sache Elektronik und würde mich über Antworten und Tipps freuen! Gerne auch Links von z.B. Conrad, welcher Phtowiderstand geeigenet währe, und wie ich diese schalten muss. Gruß
Kannst Du nicht die Leitung vom Display anzapfen und damit das Relay schalten?
nein, das gerät lass ich so wie es ist! ich dachte da eine lichtdichte box, wo sich am boden die teile befinden. und dann leg ich das gerät rein (display nach unten) - und wenn es angeht schaltet das relais. alber welche fotowiderstände???? bei 0,05 cd...
>Nun ist die Fragen, wie viel bzw. welchen Fotowiderstand ich kaufen >muss, dass auch genügend Strom fließt, dass das Relais auch >funktioniert. Ist völlig Wurst welchen du kaufst. Wichtig ist die Schaltung die du dazu noch brauchst. Der Fotowiderstand alleine wird dir dein Relais jedenfalls nicht zuverlässig schalten.
Ein Photowiderstand ist uebrigens Sondermuell, da gibt's kein CE drauf.
Kannste ohne Verstärkung knicken.
Entweder optische Verstärkung, Linse,
oder elektronische Verstärkung, also Photoamplifier,
und der nimmt dann lieber eine Photodiode.
