Hallo, habe hier einen Pocket PC 2003 Pro mit Win Mobile. Typ RZ1710 Da ich das Teil eigentlich gar nicht benutze, wollte ich es nun als Grafische Anzeige für ein paar Daten verwenden, die ich über die serielle Schnittstelle einlesen möchte. Was genau brauche ich zum programmieren??? Ich kenne mich ein wenig mit Visual Basic 2005 aus, kann ich das irgendwie nutzen? Danke für Eure Hilfe!
Die kann man mit VB oder eVC++ programmieren. eVC++ hab ich schon selbst gemacht, war nicht allzu kompliziert. Den Kompiler gibts bei MS kostenlos, wenn man eine echte Win-Version hat. Wird bei VB sicher auch so sein. Dann kann man den zusammen mit Visual Studio benutzen. Dafür gibts dann auch verschiedene ROM-Emulatoren, um das ganze auf dem PC zu testen erst mal. Für VB brauchst du auf dem PPC dann noch so eine Art Runtime, frisst leider relativ viel Speicher, aber funktioniert. Ich hatte damals einige in VB geschriebene Programme benutzt. Hier der erste Anlaufpunkt: http://msdn.microsoft.com/library/ms838188.aspx
Hallo Christian, erst mal Danke. Es ist leider sehr verwirrend was ich dazu im Netz so lese. "eMbedded Visual Basic wird nicht mehr unterstützt. Zum Programmieren von nativem Code für Windows Mobile 2003 brauchen Sie jetzt eMbedded Visual C++ 4.0, das eMbedded Visual C++ 4.0 Service Pack 2 sowie das Pocket PC 2003 SDK." Geht denn nix mehr mit VB oder VB.net? Einige download gehen mittlerweile nicht mehr :o( habe versucht msvbppc.armv4 auf dem PPC zu installieren, könnte geklappt haben, aber er zeigt mir an das es für ältere versionen geschrieben ist. Gruß Mario
Puh, keine Ahnung. VB mach ich aus Prinzip nicht und mit PPC 2003 hatte ich schon lang nix mehr zu tun. Ich denke schon, dass VB Programme laufen, wie gesagt, hatte da selbst welche benutzt. Irgend so ein GPS Test beispielsweise. Aber wenn´s embedded VB nicht mehr gibt direkt bei MS....hmm...naja, gibt vielleicht noch andere Quellen.
Soweit ich weiß, kann man .NET 2.0 auf WinMob 2003 (WinCE 4.0 steckt da glaub im Hintergrund) laufen lassen. Also sollte auch VB.NET klappen. Wobei ich nicht weiß, ob das Gerät noch etwas mitbringen muss - hier getestet auf nem IPaq h2210. HTH
Hallo Mario, mit dem eMbedded Visual Basic V3.0 kann man Programme erstellen die auf Pocket PC2003, 2003, WinMobil5 und WinMobil6 laufen. Man benötigt hierfür das msvbppc.armv4, die Meldung mit der älteren Version einfach mit Ok bestätigen.
