Hallo, ich experimentiere gerade mit einem Boost-Converter herum. Leider funktioniert er nicht. Irgendwas mach ich im folgenden Bereich falsch: Am Gate eines MOSFETs habe ich eine PWM, die von einem externen Mikrocontroller kommt. Die ist ok so und geht auch richtig raus, zumindest kann ich sie am Mikrocontroller messen. Die Stromversorgung des Converters sind 2 Akkus mit insgesamt 2.4V Spannung. Die kann ich auch messen. Ich kann die Spannung der PWM am Converter messen, wenn ich das Multimeter an das Gate des MOSFETS und den GND vom STK500 halte. Wenn ich jedoch zwischen dem Minuspol der Akkus und der PWM am Converter messe, habe ich so gut wie keine Spannung drauf. Folglich schaltet der MOSFET auch nicht (Ugs ist 2.0V) und ich bekommt keine Ausgangsspannung. Wo ist denn da mein Denkfehler? Gate des Mosfets an PWM vom STK500... Source des Mosfets am Minuspol der Akkus.. Bitte um Hilfe!
Ich dachte GND ist der Minuspol der Akkus? Oder verstehe ich da was falsch?
Nun, ist denn GND vom STK auch mit dem GND des MOSFET verbunden? Die Spannung am Ausgang des STK ist ja auch nur relativ zu dem STK-GND. Und für einen geschlossenen Stromkreis braucht man schliesslich 2 Leiter, nicht? wenn die beiden GND nicht verbunden sind, hat die PWM am MOSFET ja keinen Bezug zu dem Stromkreis des FET. Ich hoffe, du kannst dem Folgen :) _.-=: MFG :=-._
Keine Angaben zur Schaltung, keine Angaben zum MOSFET. Wie soll man so etwas beantworten? Durch den Blick in die Kristallkugel?
Schaltungen beschreibt man besser nicht verbal, sondern als Bild.
