Hallo Zusammen! Ich möchte ein LCD-Modul (EA-DIP204-4 von Reichelt mit KS0073 Controller) über die SPI-Schnittstelle an einen ATmega128 anbinden. Ich habe mir die Doku des KS0073 mal angeschaut und werde nicht wirklich schlau daraus. Könnt Ihr mir sagen wo ich was leserliches/brauchbares finde in dem die Ansteuerung nicht so verworren beschrieben ist? Evtl. bin ich auch zu doof. Aber dann komme ich erst recht nicht an einer einfacheren Beschreibung vorbei. Schon mal besten Dank, Karl
Hi, in der Codesammlung findest du ein kleines Prg in C programmiert. Es war mein erstes C Projekt. Das LCD wird per HW SPI des µC angesteuert. Mfg Dirk
Hi Dirk, danke für den Hinweis. Ich bin aber auf der Suche nach Dokumentation um es zu verstehen. Hast Du dafür keinen Link??? Gruß Karl
Hi, das Datasheet zum KS0073 reicht voll und ganz aus. Sag doch was du daran nicht verstehst und man kann Dir maybe weiterhelfen. mfg Dirk
Hi Dirk, in dem Datenblatt ist sehr ausführlich beschrieben wie ich das Display über den 4- oder 8-Bit Bus anspreche. Was mir aber fehlt ist die Dartellung von Text über SPI. Konkret würde ich gerne wissen: 1.) Wie muss ich es über SPI initialisieren? 2.) Welche Befehle benötige ich um Text darzustellen? 3.) Warum sind diese drei versch. RAM-Zellen nötig (DDRAM, ...)? Es wäre super wenn Du mir auf die Sprünge helfen könntest!!! Gruß Karl
