Hallo zusammen, vor ein paar Monaten gab es schonmal einen Thread zum gleichen Thema- allein ich finde nicht die passenden Suchbegriffe, um ihn wiederzufinden. Im Bild seht ihr die Skizze einer Leiterkarte, bei dem die Leiterbahnen nicht komplett freigestellt sind, sondern nur jeweils eine schmale Isolierung entfernt wurde. Weiß jemand, wie man solche Leiterplatten in Eagle erstellt oder hat noch den alten Thread zu dem Thema parat? Viele Grüße Nicolas
Du kannst das unter EAGLE mit Polygon-Flächen routen; ggf. eigene Netze/Potentiale zuweisen (Eigenschaften/Name $irgendwas). Zumal das alles schön rechteckig ist, sollte das kein Problem sein. Wenn die Polygone sich überlappen hat EAGLE da manchmal vielleicht ein Problem mit der sauberen Berechnung und Trennung dieser (kann, muss nicht). Kurz: Unter EAGLE würde ich die Cu-Fläche legen und die Isolierungen einfach frei lassen, und nicht die Isolierungen über ein Polygon routen und dann rausrechnen lassen. Wenn alles nix hilft - Quick & Dirty: Gnadenlos Rechtecke (Tool:'Rect') aneinanderstückeln. ACHTUNG! Reine Kupferflächen ohne Netzzuweisung und ohne Rules-Check; sehr brutal! Extrem unschön und sehr 'unsportlich' und Du musst echt höllisch aufpassen, Dir da keinen Kurzen reinzubauen, aber so würde es ->!notfalls!<- auch gehen. Sehr hässliche Methode - aber manchmal ging's bei mir einfach nicht anders mit EAGLE... :-( Aber meine Meinung gilt für EAGLE 4Keks - keine Ahnung, wie das in der neuen 5er aussieht.
Hallo, genau das will ich ja vermeiden, sonst kann ich meine Leiterplatten auch direkt in XFig zeichnen. Ich hoffe einfach mal, daß es irgendwo ein fertiges ULP gibt, das aus einer fertig gerouteten herkömmlichen Leiterplatte z.B. mit einem Wachstumsalgorithmus ein solches Design fürs Konturfräsen baut. Hat keiner mehr den alten Thread parat oder kennt die Lösung? Viele Grüße Nicolas
Als ich noch mit Eagle gearbeitet hatte, hatte ich eine ULP gefunden, welche im Prinzip für jedes Signal ein Polygon mit den Platinengröße (die Outline wurde von dem richtigen Layer hergenommen) erstellt hatte mit demselben Namen des Signals. Damit funktionierte es und man sparte sich massig Zeit für die Platine mittels CNC.
Das klingt schonmal recht gut- nur wie heißt das ULP? Ich habe mal die Grobbeschreibung aller ULPs bei Cadsoft angeschaut und nichts Entsprechendes gefunden. Viele Grüße Nicolas
Solche Masken braucht man beim Platinenfräsen. Such doch mal die Seite von Hannes Lux. Da wird das schön beschrieben.
Hui, das Gerät von Hannes Lux ist ja Bastelkultur in Reinform. Nur leider (ich zitiere): "Die HPGL-Dateien werden mit dem CAM-Prozessor von Eagle erstellt. Dazu zeichne ich (per WIRE) mit Layer 100 die Trennlinien von Hand in das Layout." Genau den Teil will ich vermeiden - das muß doch irgendwie automatisch gehen- vor allem wenn man nicht in der Schnittrichtung eingeschränkt ist. Es muß doch nur bei jeweils gegenüberliegenden Leiterbahnen die Mitte gefunden und die Bahn um ein Polygon bis zu dieser Mitte ergänzt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es soetwas nicht schon gibt. Viele Grüße Nicolas
Hallo, Eagle ULP : pcb-gcode-3.3.2.zip macht sowas Ähnliches aus Gerber-Daten : http://sourceforge.net/projects/visolate/ http://www.mit.edu/~vona/Visolate/Visolate-info.html Ciao Franz
Geh doch mal auf die Cadsoft Seiten und such in den Beschreibungen der ULPs nach Fräsdaten....Es gibt da ein ULP, aber leider weiß ich den Namen auch nicht :-(
@FW http://sourceforge.net/projects/visolate/ http://www.mit.edu/~vona/Visolate/Visolate-info.html Nette Idee, aber leider komme ich damit nicht klar, weil in dem Download ich nichts Vertrautes oder einen Ansatzpunkt gefunden habe und mit JAVA kenne ich mich auch nicht aus.
dürfte nicht schwer zu schreiben sein, so ein ULP. Zuerst die Konturgröße reinholen, und dann für jeden pin/line/airwire einfach ein polygon mit den Maßen der Außenkontur erstellen. Den Rest macht eagle. Zum Test kannst du auch nur (halbe) Europagröße verwenden, und du ersparst dir dann das. GND sowie VCC* würde ich separat machen, und mit höherer Priorität, aber auch das geht später. Fang mal mit Airwires an, nimm das ULP welches dir Airwires findet und modifizier es, find-airwires.ulp oder zoom-airwires.ulp oder so ähnlich. Für jede gefundene Airwire machst du ein Polygon in der fixen größe, die Änderung dürfte weniger als 5 Minuten beanspruchen.
