Hi Leute, ich hätte eine Frage, da mein Wissen nicht so groß ist. Ich bräuchte einen Schalter der meine Ausgangsspannung (24 V) erst dann an die Last durchschaltet sobal die Spannung 24 V ist. Vielen Dank.
Wie genau muss das gehen? Evtl. könntest du ein 24V Relais nehmen. Die Spule einfach parallel zu den Kontakten. Bis ca. 20V wird es nicht anziehen, danach schon. (genaue Daten im Datenblatt ablesen!)
Ist diese Spanung eine Gleichspannung oder eine Wechselspannung ? Bei DC reicht eventuell eine einfache Diode aus, um dieses Problem zu bewältigen. Bei welchen Strömen muss das getan werden? Welche Leistung / Strom bringen die Spannungsquellen, der Verbraucher ?
Alles außer Relais. Das ist eien Gleichspannung. Die Ströme sind bis zu 10 A.
Dann nimm doch ein IGBT ! Den schaltest du dann an wenn die Spannung erreicht ist!
Die Idee hatte ich mit einem P-MOSFET. Das Problem ist: ich habe nur zwei Leitungen, eine ist 24V und die andere 12V. Wie soll ich damit das regeln bzw. schalten können? Ich habe mir gedacht an Source von p-Mosfet die 24V anzulegen, aber ich brauche eine weitere Spannung die mind. auch 24V (an Gate) ist um den Mosfet zum Leiten zu bringen.
über einen Spannungsteiler am Gate oder du nimmst einen Transistor und der Schaltet das Gate erst wenn deine Spannung groß genug ist.
Was hindert Dich die Masse zu schalten? Dann geht ein N-Kanal Powermosfet. Daß der auf keinen Fall nur halb durchsteuert brauchst Du einen Schmitt-Trigger davor Wie genau muss denn die Steuerung einschalten? Bei 23,9V oder irgendwann zwischen 23V bis 24V oder >20V???? Wie immer konkrete Infos. Schau Dir mal das hier an: Transistor Und vergiss das mit IGBT. Es gibt auch Leute die fahren mit dem Auto zum Nachbarn.
Die Schaltung brauche ich für: Die Spannung wird am Ausgang eines DC/DC Wandlers abgegriffen. Der DC/DC liefert 24 V. Ich möchte das Signal mit Hilfe eines Kondensators verzögern. Und erst dann die Spannung an die Last durchschalten, wenn sie genau 24V ist. Die Masse kann ich nicht verwenden, weil ich nicht weiss wie und wo sie mit der Masse der Last verbunden ist. (Das Ganze wird im Auto verwendet). Danke.
