Hallo, wie der Name schon sagt suche ich eine Möglichkeit Weicheisen zu kaufen. Ich habe zwar im Moment kein spezielles Vorhaben. Aber man weiß ja nie wann man soetwas mal braucht. Es ginge mir darum, dass das B-Feld im stromlosen Zustand möglichst klein ist. Bei Wikipedia steht, dass dies für Stähle mit wenig Kohlenstoffgehalt oder mit Siliziumbestandteilen zutrifft. Ich könnte zwar jetzt in einem Tabellenbuch für Metaller nachschauen. Aber davon habe ich keine genauen Werte. Also ich bräuchte einen Lieferranten der Magnetisierungskurven mit angibt.
Kennst du Chronos Engineering Supplies? http://www.chronos.ltd.uk/ Solltest du mit deiner Anfrage hier keinen Erfolg haben, dann würd ichs mal bei Peters CNC Ecke versuchen. Da findest garantiert wem, der dir helfen kann. http://www.cncecke.de/
Weiches Eisen benoetigt man, um Elektromagnete zu bauen. Ich kenn Firmen, die das machen, und deren Magnete. Die Remanenz ist ungleich Null. Je nach Geometrie sind's schnell mal 100 Gauss. Was soll's denn werden ?
@ Ziff Ich wollte Kosten-Kraft beim Bau von Elektromagneten abschätzen. Das große Problem ist, dass normales Eisen im stromlosen Zustand als Dauermagnet fungiert. Dies lässt sich zwar durch Demagnetisierung lösen ist jedoch Kostenaufwändigt. Deswegen schaue wie man an Weicheisen kommt. Denn wenn das Verhältniss zwischen der Anziehungskräft im stromlosen und im stromführenden Zustand groß genug ist sollte dies kein Problem mehr darstellen. Die Magnetisierungskurve benötige ich um zum berechnen der Anziehungskraft. Vorstellbar währe z.B. ein hufeisenförmiger Elektromagnet zum halten einer Masse von 5kg. Die Haltefläche währe ein 1-2mm dickes Blech. Scheibenförmig ca. 15cm Durchmesser. @ Bernhard B. Danke für den Vorschlag. Jedoch währe mir ein deutscher Lieferant lieber.
