Hallo, ich habe in meinen Design mehrere Teile mehrfach ausgeführt. Nun liegt es auf der Hand eine Teilschaltung nur einmal zu layouten/routen und dann mehrfach zu verwenden. Weiss jemand wie man das geschickt in Altium machen lässt? Bin für alle Tipps dankbar. Gruß
1. gewünschten Bereich mit allen Bauteilen markieren 2. Kopieren (STRG + C und Referenzpunkt wählen) 3. Edit -> PasteSpecial (ShortCut E->A) -> KeepNetNames aktivieren 4. Platzieren 5. Componentlinks anpassen (ShortCut C->K) Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass die kopierten Bauelemente im Schaltplan existieren (wofür bei gleicher Schaltung Channels eigentlich die bessere Wahl währen) und bei den eingefügten Signalnamen hast du nur die zwischen den originalen oder NoNet, was du dann händisch umändern musst. Ralf
Je nach Art der Schaltung wären Channels und Snippets eben die Alternative. Ralf
>5 Componentlinks anpassen (ShortCut C->K)
scheint es bei mir nicht zu geben :-/
