Hallo, folgende Sache habe ich geplant: Ich möchte mit dem Trigger-Ausgang eines Networkanalyzers (Pegel 5V) zwei Pins an einem Stecker schließen. Ich habe dazu im Anhang ein Bild hochgeladen. Der rot gestrichelte Rahmen stellt meinen Schalter dar. Der Eingang des Schalters ist der Trigger-Ausgang des networkanalyzers. Der Ausgang des Schalters verbindet die beiden pins am Stecker (schwarz gestrichelter Rahmen). Damit wird der eine Pin auf Masse gezogen. Der Zustand des Pins wird dann in einer Auswerteeinheit abgefragt. Die Pins dürfen nur potenzialfrei geschlossen werden. Also der Schalter soll eine galvanische Trennung sicherstellen. Meine Frage: Welche Art Schalter könnte ich verwenden? Ich habe an ein Relais gedacht. Aber da brauche ich bestimmt eine Freilaufdiode parallel zu dem Eingang des Relais. Ich habe auch ein Reed - Relais gefunden mit interner Freilaufdiode. Als dritte Variante habe ich noch einen Optokoppler gefunden. Der Trigger wird wohl mindestens jede Sekunde ein Signal geben. Also ist die Schaltgeschwindigkeit nicht so hoch. Könnt ihr mir bitte noch ein paar Hinweise geben was ich zu beachten habe? Leider weiss ich bisher vom Triggerausgang nur, dass dieser einen pegel von 5V hat. Aber der sollte ja noch mit einem gewissen Strom belastbar sein ( für den Steuerkreis des Schalters) Viele Grüße Robert
Nimm doch nen NPN-Transistor und möbel damit den Strom ein wenig auf.
1 | 5V(extern) |
2 | | |
3 | +------+ |
4 | _|_ | |
5 | /_\ Relais |
6 | | | |
7 | +------+ |
8 | | |
9 | |/ |
10 | Trigger---1k---| |
11 | |\ |
12 | _\| |
13 | | |
14 | | |
15 | GND---------------+ |
minifloat
Hallo Joachim, sowas in der Art habe ich mir jetzt auch gedacht (mittlerweile), also das Relais mit einem Schalter schalten. Aber, ich habe nur den BNC Ausgang. Woher nehme ich die 5V? Ich habe an dem Stecker, an dem die beiden Pins geschaltet werden sollen auch noch 12V anliegen. Damit das Signal an der Basis deines Transistor einen Bezug hat muss ich ja die Masse vom BNC mit der Masse die am Emitter des Transistors liegt verbinden. Geht das so einfach? Ich könnte ja auch mit einem Optkoppler trennen Also die Massen sind unterschiedlicher Herkunft. Ich habe es noch nicht probiert mit Massen verbinden!
1 | 12V |
2 | | |
3 | +------+ |
4 | _|_ | |
5 | /_\ Relais |
6 | | | |
7 | +------+ |
8 | | |
9 | / |
10 | |/ |
11 | ---1k---| |
12 | |\ |
13 | _\| |
14 | | |
15 | | |
16 | GND BNC = GND12V --------+ |
meine 2. Variante (schematisch)
1 | 12V |
2 | | |
3 | ----+------+ |
4 | | _|_ | |
5 | | /_\ Relais |
6 | | | | |
7 | | +------+ |
8 | | | |
9 | | / |
10 | | |/ |
11 | | | |
12 | |---------|-| | |
13 | Signal -| Opto- |----1k---| |
14 | | koppler | |\ |
15 | GND BNC-|---------|-- _\| |
16 | | | |
17 | | | |
18 | |----------+--------- GND12V |
Aber ich spiele noch mit dem Gedanken vor deinen Transistor einen Optkoppler zu setzen (und deinen Transistor evtl. durch einen MOSFET zu ersetzen). Der Optokoppler braucht irgendwas um >10mA. Der BNC Ausgang sollte das liefern können!? ICh weiss es leider nicht genau ... Viele Grüße Robert
