Hi, Durch einen dummen Fehler hatte ich in mehreren Schaltungen eine Pin dauerhaft auf 1 und mit einem Jumper gegen Masse kurzgeschlossen. Da flossen dann 80mA aus dem Pin und der M8 wurde etwas warm. Erstaunlicherweise haben das aber alle dauerhaft überlebt. Allerdings habe einige völlig unerklärlichen Schwachsinn verzapft, als wenn der Controller sich im Programm gelegentlich verlaufen hat. Ich kann mir das durch das Programm beim besten Willen nicht erklären was da passiert ist und es war auch nur ganz gelegentlich. Hat jemand sowas schonmal erlebt? Kann das angehen, daß das durch den zu hohen Strom und die dadurch entstandene Hitze kam? Danke für alle Ideen! Gruß, Norbert
@Norbert: Wenn Du einen Microkontroller so überlastet, kann alles passieren. Wie Du schreibst, durch die entstande Wärme im Chip können benachbarte Gatter beschädigt worden sein, bzw. in den elektrischen Eigenschaften verändert. Dann schalten sie langsamer oder schlechter, oder zu früh oder zu spät. Metallisierungen auf dem Chip können Kontaktschwierigkeiten haben usw. Und wenn die betroffenen Stellen auf dem Chip zur Ablaufsteuerung, Registersatz, RAM, Flash-Schnittstelle, ALU oder was auch immer gehören, eigentlich egal zu welcher Baugruppe, dann kommt murks raus.
