Hallo zusammen, ich habe das Forum schon ein wenig durchsucht, bin aber leider noch nicht fündig geworden. Da ich keine Step Up Regler gefunden habe, die ich auf Lochraster aufbauen kann bzw mich auch mit der Dimensionierung ein wenig schwer tu, bin ich auf der Suche nach einem Modul, welches eine Batteriespannung max 3V auf ca 4,5 V erhöht. Um die Batterien möglichst gut zu entleeren, soll die Eingangsspannung möglichst weit absinken können Ich erwarte von meiner Schaltung eine maximale Stromaufnahme von 350mA, in der Regel werden es jedoch unter 100mA sein. EIn Modul, welches für 500mA ausgelegt ist, wäre also ausreichend. Ideal wäre, wenn sich Ausgangsspannung durch Umbestücken eines Widerstandes oder gar drehen an einem Poti Ändern lässt. Das Modul sollte nicht allzu groß sein und als Anschluss Pins im RM 2.54 haben. Da ich vermute, dass ich nicht der einzige bin, der so etwas benötigt, kann ich mir Vorstellen, dass es so etwas gibt. Ich freue mich auf Eure Anregungen. VIele Grüße, Martin
@MaWin: genau so etwas wäre schön. leider passt bei denen der Spannungsbereich nicht @Joachim: Leider habe ich mit dem Tool auch keine passende Lösung gefunden, die ich Ohne weiteres auf Lochraster aufbauen könnte... Gibt es noch weitere Empfehlungen? Viele Grüße, Martin
