Hallo! ATMEGA8535 mit 8Mhz Takt. So ich habe mal das Signal an einer LED am PORTB mit dem Oszi nachgemessen.Mit dieser Einstellung messe ich 50kHz. Aber wenn ich den Wert ausrechne komme ich auf 8Mhz / 64 = 125kHz. Wie kann das sein? TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x0B; //Prescaler CLK/64;CTC1 TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x04; OCR1AL=0xE2; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; TIMSK=0x10; // Timer 1 output compare A interrupt service routine interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) { PORTB = ~PORTB; if (zehntelsek < 9) ++zehntelsek; else { zehntelsek = 0; if (sekunden < 59) ++sekunden; else { sekunden = 0; if (minuten < 59) ++minuten; else { minuten = 0; if (stunden < 23) ++stunden; else { stunden = 0; } } } } }
Ich habe oben einen falschen Code reinkopiert. TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x0B; //Prescaler CLK/64;CTC1 TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; Mit dieser Einstellung messe ich mit dem Oszi 50kHz. Müsste aber 125kHz sein. Oder?
Jetzt habe ich sogar mal einen anderen Prescaler eingestellt. Mit dem Oszi messe ich immer noch 50kHz. Ich verzweifle noch.
@...HanneS... Respekt! Das du dir das freiwillig antust. Gruß Markus
@Markus: Ich hab' da schon etwas Zeit investiert, bin daher neugierig, wie es weiter geht. Es scheint zwar jede Bemühung sinnlos zu sein, aber das ist eben nur der Schein. Vielleicht beginnt er ja doch damit, im Datenblatt zu lesen? ,-) ...HanneS...
