hallo, ich habe ein kleines problem, ich habe eine schaltung mit einem ATmega8 gebaut, welche auch einwandfrei funktioniert hat. diese lief auch über mehrere tage durch und kein fehler trat auf., als ich aber dann die letzte softwareversion aufspielen wollte, hat mir ponyprog den oben genannten fehler gebracht. ich kann den controller nicht mehr ansprechen. kann es sein, das der flash defekt ist, oder bekommt man diese wieder hin?? hat eventuell jemand das selbe problem gehabt?? gruß martin
Hi.. wie wäre es einfach die allte Version wieder zu installieren? Oder wenn du Win XP hast, kanst du vieleicht sogar die Systemwiederherstellung benutzen. mfg Andres
danke für die antwort, aber mit dem betriebssystem hat es nichts zu tun, da ich daran nix gemacht habe, mit der softwareversion meinte ich den avr-code. ich wollte den avr zum letzten mal flashen, und da kam diese meldung. mfg martin
Dann hab ich dich falsch verstanden, ich dachte du hast eine neuere Programmierumgebung installiert, aber wenn du ein Programm auf dem AVR hast (was ich annehme) kannst du es ja mal ablaufen lassen. (ich meine testen ob er das Programm ausführt oder ob er einfach nichts macht). mfg Andreas
Hallo Martin, Das klingt nach "zerschossenen" Fusebits. Diese stellen u.a. den internen Takt ein. Das Anschließen eines Oszilators könnte helfen, dann kannst Du die Fusebits wieder richten, und weiter gehts. Wenn es allerdings das SPIEN - Bit erwischt hat, hilft Dir IMHO nur noch ein Parallelbrenner. Ich habe mir mal mit einer kalten Lötstelle im Programmer zwei µCs so zerschossen. Glücklicherweise konnte ich die in der Uni mit dem STK500 wiederholen. Was Du vorher probieren solltest ist, mal mit yaap zu schauen, ob der µC damit noch gefunden wird (ich fürchte aber, das nicht). Ansonsten sollte man immer einige (2-3) µCs auf Lager haben, um mit einem jungfräulichen testen zu können, ob die Programmierumgebung funzt. Grüße Christian
@ Christian D "Wenn es allerdings das SPIEN - Bit erwischt hat, hilft Dir IMHO nur noch ein Parallelbrenner." Kann das überhaupt passieren? Sie Programmiespezifikation sagt eindeutig, dass das mit im serielen Programmiermodus nicht gelöscht werden kann. Es könnte ehr an den Clock Fuses liegen. Wenn z.B. die Low Frequency Clock aktiviert wurde, kann man keinen Takt von 1MHz mehr anlegen. Wir offensichtlich herausgefieltert. Gruß, Bernd
ersteinmal danke an alle, habe den ratschlag von christian d ausprobiert, ich kann zwar die fuse bits auslesen, diese sind aber jedesmal alle gesetzt, auch wenn ich sie wieder neu beschreibe. ich schätze mal der controller ist hin, naja so teuer sind die ja nicht :-) vielen dank martin
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem und zwar kann ich einen ATMega8 nicht mehr ansprechen, ohne dass es einen ersichtlichen Grund gibt, er ist auf 16 Mhz getaktet. Ein anderer ATMega8 funktioniert in der gleichen Schaltung. Kann es sein dass ich den Controller zerstört habe, weil ich zu lange den Resettaster gedrückt habe?
@Martin: Durch den Reset Taster bestimmt nicht. Seit wann funktioniert er denn nicht mehr? Nach einem SW-Update? Dann sind es warscheinlich die Fuse bits.
Hm, kann schon sein dass ich neue Software draufgeladen hab, aber er ist davor mit denselben Fusebits ja auch gelaufen.
soll ponyprog nicht manchmal die fusebits verändern, wenn man sie nicht explizit ausliest? gibg hier irgendwann mal rum, aber da ichs nicht benutze müssten da mal die ponyprog anhänger was zu sagen :)
@ Bernd, ich weiß es nicht sicher, ob es SPIEN erwischen kann (normalerweise nicht, aber mein Brenner hatte 'ne kalte Löstelle). Aber RESET DISABLE ist ja z.B. auch noch ein Kandidat. @all.: Ich hab das mit PonyProg noch nicht ausprobiert, ich lese die Fusebits immer erst aus, bevor ich schreibe (ich könnte ja mal einen alten µC riskieren ;-) und das Ergebnis hier posten). Aber wie gesagt, ein Wackler im Programmer kann es sein*, oder dass das Betriebssystem mit der Programmiersoftware nicht harmoniert (WinXP mit yaap gab glaub' ich Ärger ). Grüße Christian *PS.: War sauschwer zu finden, hat neunmal funktioniert, beim 10. Mal kam Mist raus, wieder neunmal gut..... GRRRR
@Christian D: "Aber RESET DISABLE ist ja z.B. auch noch ein Kandidat." Was für ein Controller hast Du denn? Die ATmegas (zumindest ATmega64) können den Reset nicht disablen.
Ganz oben steht "...eine schaltung mit einem ATmega8..." Und bei diesem, sowie bei den kleinen Megas und den Tinys ist es tatsächlich möglich, denn der Reset-Pin ist in Zweitbelegung auch als I/O nutzbar. Dafür muß dann aber RESET DISABLED werden. Gruß Ingo
