Hallo, weiß zufällig jemand wie dieses Widerstandsnetzwerk aufgebaut sein könnte und wo man dieses evtl. herbekommen könnte? Ich vermute aufgrund des Aufdrucks stark, daß 2 verschiedene Widerstandswerte verbaut sind. Leider habe ich ähnliches bei Reichelt und Farnell nicht gefunden. MfG! Alex
Ohne Gewähr: Die mittleren 8 Pins haben je einen 220Ohm Widerstand zum äußersten linken Pin und einen 330Ohm Widerstand zum äußersten rechten Pin. Benutzt wurden/werden solche SILs zur Terminierung eines 8Bit-Busses. Gruß, Peter
Gibt es bei Pollin als Kiloware ArtNr 800 146 - hab noch einen Haufen der Dinger, allerdings weiß ich nicht, ob genau der Wert dabei ist. Is halt Pollin-Lotto ....
Hallo Peter, hast Recht, das scheinen solche Teile zu sein. Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe jetzt auch noch einen Tip bekommen...Digikey bietet die Teile auch an. @ Gill Bates: Danke Dir auch für den Tip. Falls Du zufällig über genau diesen Widerstandstyp stolpern solltest, würde ich ihn Dir gerne abnehmen. Dann brauche ich kein 1kg Pollin Lotto spielen ;-). MfG! Alex
Muss ich daheim mal schauen .... geht erst heute Abend
http://www.bourns.com/pdfs/scsi.pdf in jedem Computerladen, notfalls aus der Grabbelkiste defekter Festplatten.
Diese Widerstände wurden früher (bzw. noch immer) als Abschlußwiderstände für VME-Bus Backplanes verwendet. Haben wir vor einigen Jahren auch mal bei Bürklin gekauft. Falls du nur einige brauchst könnten ich mal schauen wieviele wir noch haben.
Hallo, @all: Danke für die Auskünfte. Das mit den alten Festplatten wußte ich noch gar nicht. Aber da habe ich leider auch gerade keine liegen. @Gill Bates: Vielen Dank für´s nachschauen! @VME-Bus: Ich bräuchte eigentlich nur einen. MfG! Alex
