Moin, ich hab ein Problem mit meinem Webspace. Ich hab dort Gallery2 installiert und weils nicht ganz so funktioniert hat, wie ich wollte, wollte ich das jetzt nochmal komplett runterschmeisen. Problem ist jetzt, dass ich nicht alle Ordner löschen kann, FileZilla meldet da: "550 Remove directory operation failed." Die Ordner sind allerdings komplett leer, es befinden sich auch keine versteckten Dateien drinnen. Rechte sind auf 777 und Gruppe/Besitzer gleicht sich auch mit den anderen Ordnern auf die ich problemlosen Zugriff habe. Verschieben funktioniert allerdings. Kann mir da wer helfen, was da los is?
mal probiert per ssh oder script das ding zu löschen ?
Hast du auch Rechte für das übergeordnete Verzeichnis...?
Hallo, dieses Phänomen hab ich auch des öfteren und bereits mehrer Gurus gefragt woran das liegt mit negativen Erfolg. Aber wenn es jmd von hier weiss, wieso das ab un zu so ist kann mich gerne mal aufklären. Du kannst sie auch nicht mehr hart per Confixx oder ähnlichem löschen. Einfach folgendes Script anpassen und laufen lassen.
1 | <?php
2 | function delete($file) { |
3 | chmod($file,0777); |
4 | if (is_dir($file)) { |
5 | $handle = opendir($file); |
6 | while($filename = readdir($handle)) { |
7 | if ($filename != "." && $filename != "..") { |
8 | delete($file."/".$filename); |
9 | }
10 | }
11 | closedir($handle); |
12 | rmdir($file); |
13 | } else { |
14 | unlink($file); |
15 | }
16 | }
17 | |
18 | delete(Ordnername); |
19 | ?>
MFG
gnarf also doch mal im Ordner für die Ordnerleichen liegen lassen. In Sachen PHP bin ich nicht wirklich fit, was muss ich anpassen dass er mir den Inhalt des Ordners "Ordnerleichen" löscht?
vorletzte Zeile "Ordnername" durch deinen Ordnernamen ersetzen....
Meine Glaskugel hat Verdacht, daß evtl. noch Unterordner im Zugriff sein könnten? -r
je nach Konfiguration des Webservers gibt Besitzerrechte. Ordner die von einem Skript erstellt wurden lassen sich dann auch nur per Skript löschen und nicht per FTP. Andersrum können manche Skripte keine Dateien verarbeiten die per FTP hochgeladen wurden. Im Account des Webservers sollte man die Besitzerrechte von Ordnern von wwwrun auf sich übertragen lassen.
Bei mir hats mit dieser Methode geklappt. Grund dafür war die .htacces-Datei in dem zu löschenden Ordner http://forum.de.selfhtml.org/archiv/2002/10/t26745/ MFG Benny
